Peugeot 206 Forum Seltsames Pfeifen ab 100km/h
lasse 27.04.2016, 16:10
Mein Peugeot 206 fängt seit längerer Zeit bei Geschwindigkeiten ab etwa 100km/h zu pfeifen an. Das Geräusch kommt meiner Meinung nach von irgendwo unten im vorderen Bereich des Autos.
Genaueres zum Geräusch:
Das Geräusch tritt sporadisch auf, zum Teil kann es durch Lenkbewegungen (z.B. beim Überholen auf der Autobahn) gestoppt werden. Das ganze geht seit mehreren Jahren so, es kommt aber vor, dass das Geräusch monatelang nicht auftritt. Ein befreundeter Mechaniker hat sich das mal angeschaut, hatte den Verdacht, dass die Reifen Unwucht haben, das hat sich aber nicht bewahrheitet. Auch die Reifen wurden vor kurzem gewechselt, daran kann es also auch nicht liegen. Im Anhang ein Video des Geräusches.
Vielen Dank im Voraus
https://youtu.be/iT304VKLkeg
DocHifi 27.04.2016, 16:20
Könnte ein Radlager sein.
MarioG 28.04.2016, 21:41
Ich würde auch mal die Radlager checken.
