Peugeot 206 Forum Scheinwerfertausch 206 SW
Andreas111 14.02.2006, 15:28
Beim rechten Scheinwerfer (Klarglas) von meinem 206SW
Bj.2004 ist leider das Glas gebrochen. Deshalb möchte ich
den Scheinwerfer gegen einen neuen austauschen. Leider habe ich keine Ahnung wie das geht. Hat von Euch jemand eine Anleitung oder ein paar Tips wie das geht?
Brauche ich für diese Arbeit irgendein Spezialwerkzeug?
Kann ich Klarglasscheinwerfer von einem 2002er 206er im SW auch verwenden? Kann man das Glas alleine auch ummontieren?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
mfG Andreas
Beleuchtung, Torx-Werkzeug & Schalter (Peugeot 206) * Werbelink / Anzeige
Für Arbeiten an Tacho, Mittelkonsole, COM2000 oder Scheinwerfern benötigt man bei Peugeot fast immer Torx-Werkzeug.
gobo206 14.02.2006, 17:10
Kannst jeden Klarglas SW seit 09/2001 nehmen!
Umbau eigentlich easy (20min maximal)
Näheres hier
http://www.mcuvelier.de/Peugeot/Bast...angeleyes.html
Öffnen würde ich nen SW nicht! Denn damit E-Zeich ungültig und damit eigenlich BE des Autos erloschen = kein Versicherungsschutz mehr, wenn hart auf hart kommt!
Andreas111 14.02.2006, 19:37
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich möchte ja den originalen Scheinwerfer und nicht die
Angeleyes verbauen. Bei den Angeleyes ist die Höhenverstellung der Scheinwerfer nicht mehr möglich. Deshalb muss ich die Höhenverstellung vom alten Klarglasscheinwerfer an den Neuen anbauen, denn am Neuen ist die Verstellung nicht dran!
Ist der Umbau der Höhenverstellung schwierig? Und auf was muss ich dabei achten?
mfG Andreas
gobo206 14.02.2006, 20:58
Zum einen ist es doch wohl egal, ob bei dem Link Angeleyes verbaut werden, oder?
Sind doch auch Scheinwerfer!
Zum anderen musst Du auch bei den normalen die LWR dran machen (leicht drehen und vorsichtig den Kugelkopf arretieren), falls noch nicht vorhanden...
Und 3tens
Ich zBsp hab Angeleyes mit LWR dran am Auto (siehe Signatur)....
