Peugeot 206 Forum
- Pol in Kofferraum?????
hy, wollte morgen mir ne Endstufe in den Kofferraum basteln,
bevor ich jetzt die ganze Verkleidung hinten weg mach wollt ich hier mal fragen ob es einen - Anschluß an der Karosserie im Kofferraum gibt oder ob man selber was bohren kann?????????
Alternativ muß ich halt doch 2 Strippen von der Batterie ziehen.
Dank euch schon mal!!!!
mußt du nicht. du kannst mit einem passenden kabelschuh an der befestigungschraube vom gurtwickler masse herholen. solltest dann
aber das blech ein wenig blank machen. oder aber du gehst unter den hinteren sitzen an die schraube vom gurtschloß (M10´ner schraube)
es gibt zwar einen masseanschluß am stecker der kofferraumleuchte etc, aber der querschnitt der von dort aus nach vorne geht ist zu dünn. da solltest du keine endstufe dran anschließen.
Auch ne super idee is schon die halbe miete anstatt von der Batterie. Ich danke dir wird gemacht!!!!!
