Peugeot 206 Forum Ölverlust beim Turbo 1,4Hdi eco
hubi78 08.05.2021, 18:02
Hallo !
Bei meinen 206 1,4 HDI Eco BJ 2008 ist beim Turbo Auslass ( auf dem Bild mit 2 gekennzeichnet ) ein Öl Verlust zu beobachten.
Ich vermute das dass Öl von 1 ( ich weiß nicht was das ist - vielleicht AGR Ventil ? ) vom Turbo angesaugt wird und dann bei Punkt 2 austritt.
Was muss ich tun um den Öl Verlust zu beheben?
Habe deswegen Probleme beim TÜV...
Danke !
Emma 08.05.2021, 20:37
Alles abdichten oder vor TÜV gründlich reinigen.
Alle Angaben ohne Gewähr, weil Themensteller keine Fahrgestell Nr. mit angibt.
Hits:	3
Größe:	70,0 KB
ID:	33159Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	81,1 KB
ID:	33160Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	30,9 KB
Ölundichtheit am Eintrittsanschluss am Turbolader.pdf
hubi78 12.05.2021, 05:45
Danke, habe mich falsch ausgedrückt, siehe Foto, beim Luftauslass des Turbos beim Übergang zum Plastikteil für die Luftansaugung des Motors tritt Öl aus, Dichtung innen ist vorhanden. Ich vermute, das dass Öl nicht vom Turbo,sondern vom schwarzen Teil ( AGR Ventil ? ) kommt, da in den Leitungen Öl zu finden ist. ORGA Nr. ist 11473, Fahrgestellnummer wäre: VF32A8HZA47798539
Dermitdemgasspielt 12.05.2021, 11:22
Tip, zur Diagnose wo das Öl genau herkommt Motorwäsche machen aus dem Angelladen Knicklichter holen oben in den Öl Einfüllstutzen das Knicklicht 1-2 vorsichtig am Ende aufschneiden und in rein träufeln und paar Tage rum gurken und gucken wo es raus kommt. Mach ich seit jahren so und funktioniert immer perfekt. Lg
hubi78 15.05.2021, 19:17
Danke, aber ich weiß wo das Öl herkommt, aber ich weiß nicht was auf dem Bild ist ( mit 1 gegenzeichnet ) AGR Ventil ? Und warum das so ist und wie ich das reparieren kann. Danke
Emma 15.05.2021, 19:36
Ventildeckel selber
Hits:	5
Größe:	139,8 KB
