Peugeot 206 Forum
Mahlendes Geräusch aus dem Motorbereich
Mein Peugot 206 1.4 Bj 2000 mit 130000 km macht mahlende Geräusche aus dem Motorraum (linke Seite).
Ich habe bereits den Motor ohne Keilriemen laufen lassen, Geräusche sind weiterhin vorhanden.
Wenn der Motor kalt ist, ist das Geräusch besonders deutlich zu hören. Sobald er warm ist eher leiser bis garnicht vorhanden.
Ich tippe auf Lager der Wasserpumpe oder des Zahnriemenspanners. Hat jemand zufällig schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich wäre sehr dankbar für Ratschläge, sonst würde ich alles auf Verdacht tauschen :-?
LG
Wenn Du die Kupplung tritts, ist es dann weg ?
Nein, leider nicht.
Geräusch wird mit steigender Drehzahl lauter. Egal ob im Stand oder beim fahren.
Dann überprüfe Steuer-Kit und Wasserpumpe. Hätte ja bei 120000 km oder nach 10 Jahren sowieso erneuert werden müssen.
Was mich nur ein wenig Irritiert, Du schreibst linke Seite !?
Fahrerseite = linke Seite
Beifahrerseite = rechte Seite
Ja ich meine natürlich Beifahrerseite:
Habe Steuerkit entfernt und bei der Wasserpumpe sind fast alle Schaufelräder abgebrochen, Lager hört sich etwas kratzend an. Muss jetzt mal überlegen, wie ich die abgebrochenen Schaufelräder aus dem Wasserkreislauf entfernen werde.
Riemenspanner hört sich noch gut an, hoffe das die Wasserpumpe das Problem ist.
