Peugeot 206 Forum Innenbeleuchtung, Uhr, Radio funktionieren nicht mehr !
peugeot206driver118 02.08.2009, 12:30
Hallo brauche mal dringend hilfe !
wollte hinten an der kofferraumlampe meine led leiste anschließen und auf einmal machte es nur einmal kurz knack und licht war erstmal aus !
dazu geht mein radio und die uhr vorne nicht mehr !.
ich denke mal die sicherung wird futsch sein ,
wisst ihr welche ? denn auf der klappe unter dem lenkrad steht nichts. Bedienungsanleitung, gerade nicht zur hand.
was kann das sein und welche sicherung wird es sein ???
bitte um schnelle hilfe !!!
Unbekannt 02.08.2009, 12:40
Da hat wohl einer nen Kurzschluss eingebaut. Wenn kein Belegungsplan vorhanden ist. Sicherungen der Reihe nach ziehen und anschauen welche kaputt ist - Zündung AUS!!!
peugeot206driver118 02.08.2009, 12:57
ok danke die uhr vorn geht, aber eben datum und uhr 00.00.00.000 alles auf 0 !
licht innen geht ! nur nicht im kofferraum und eben das radio nicht !
die sicherung am radio hab ich überprüft, die ist in ordnung !
Teutathes 02.08.2009, 13:10
hier noch die Belegung als anhang, hilft vielleicht!
Gruß Teu
peugeot206driver118 02.08.2009, 13:11
ok super danke fr33
war die 4 !
ich denk aber mal , dass ich das kabel beim abisolieren eingeschnitten habe, wenn ich jetzt ne neue sicherung rein mache und den kofferraum aufmache, dann knallt sie doch wieder raus oder ???
was kan ich machen ?
peugeot206driver118 02.08.2009, 14:23
ich denk mal als ich die kabel abisoliert hab und zum löti gegriffen habe, haben sich entweder beide kabelberüht, oder ich bin mit der komischen zange ran gekommen sein !
werd jetzt erstmal losfahren und neue gleich mehrere sicherungen kaufen.
hab jetzt erstmal die offenen kabelstellen isoliert und dann kann ich doch später die isolierung dort wieder abmachen und die kabel der led leiste dort dran löten oder ?
peugeot206driver118 02.08.2009, 20:08
ok funktioniert wieder alles !!!
vielen dank
und die leds gehen auch alle !!!
