Peugeot 206 Forum Hupe/Alarm
w-surfer 05.03.2013, 17:17
Hallo miteinander, ich bin neu in diesem Forum und hab bis jetzt leider keine Antwort auf folgendes Problem gefunden. Bei dem 206er meiner Tochter geht beim Betätigen der Funkfernbedienung manchmal die Hupe an und lässt sich nur mit ziehen der entsprechenden Scicherung ausschalten. Nun ist demnächst der TÜV fällig und da sollte das Problem behoben sein.
Für Tipps im Voraus schon mal vielen Dank
Seidl Hanse
damacellen 09.03.2013, 18:33
Gleiches Problem hatte ich auch, lag bei mir an der Com2000 (Lenkstockschalter).
Ist nicht ganz günstig, kostet beim je nach Ausstattung so zwischen 400-800€.
0Ahnung 12.03.2013, 23:09
Die Hupe ist dann permanent an? Das könnte am BM34 liegen. Das Teil sitzt neben der Batterie, Fahrtrichtung links, schwarzer Deckel drauf, viele Sicherungen drin. Da hängt vermutlich ein Relais. Teil kostet ca. 195,-€ ohne Montage
LG 0Ahnung
Wer Schreibfehler findet kann sie behalten
