Peugeot 206 Forum Heckwischerrelais wo ?
Aly 25.10.2020, 13:04
Hallo liebe Freunde !
Bei der jährlichen Überprüfung meines 2004er 206sw wurde der Heckwischer beanstandet, ohne Funktion
Jetzt musste ich mich auf die Stromsuche machen, da der Motor auf 12v ja läuft und am Stecker von der Heckklappe keine Spannung anliegt
Beim Lenkstockschalter hört man ein eindeutiges Klicken
Auf der Sicherung Heckwischer liegen nur ~1,3V an
Kann mir jemand sagen, wo sich das Relais befindet ?
Emma 25.10.2020, 18:24
Häufigste Ursache:
Kontaktbahnen (Leitungen) sind auf die Scheibe gedampft und werden kontinuierlich von dem Dichtgummi durchgescheuert.
Kontaktbahnen prüfen und direkt am Stecker Heckklappe-Karosserie prüfen.
Wenn Kontaktbahnen defekt sein sollten, Nachmalen der Leitungen mit entsprechend leitendem Lack.
Hits:	5
Größe:	39,0 KB
ID:	31843Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	69,1 KB
ID:	31844Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	75,4 KB
mn4600 25.10.2020, 19:38
Hatte das gleiche Problem bei unserem SW, habe die defekten Leiterbahnen auf der Scheibe nicht gefunden und deshalb den Wischer komplett ausgebaut und das Loch in der Scheibe mit einem Stopfen verschlossen. Für den TÜV war das dann o. K
Aly 25.10.2020, 20:32
Der Strom kommt leider nicht mal bis zur Heckklappe, sonnst hätt ich mir einfach ein Kabel mit Montagekleber an die Heckklappe gemacht anstelle der dummen Leiterbahnen
