Peugeot 206 Forum Griffleiste
der_Luki 08.08.2010, 19:43
hab grad beim Peugeot meiner Freundin geschaut ob die Heckklappe zu ist und dabei intelligenterweise, an der Griffleiste ganz links gezogen.
Ist natürlich der Clips dahinter gebrochen.
Meine Frage nun, wie tausch ich den am besten?
Ist die Innenverkleidung geclipst ?
kann ich den Clips einfach zur Seite schieben und einen neuen reinschieben, wenn ich die Leiste leicht biege oder ist der irgendwie mit einer anderen Verbindung reingemacht?
Danke für eure Hilfe!!
acid3006 09.08.2010, 08:10
Die Innenverkleidung einfach von Klappe "reißen" sind metall spreizclips also keine angst
dann kannst du die Leiste einfach abschrauben (2 Muttern lösen)
bin nun nicht ganz sicher ob sich der clip einfach rausschieben lässt oder ob er geklebt war.?
musst einfach mal nachschauen
der_Luki 10.08.2010, 06:14
hmm oke, und der Clip, die beiden äußeren, die scheinen ja ins Blech gesteckt zu sein, aber wie sind sie in der Leiste befestigt ?
Muss ich dafür die Leiste abnehmen, oder würde es reichen, einfach die Leiste bisschen zu biegen und den dann zu tauschen?
acid3006 10.08.2010, 09:30
Nimm doch die Leiste ab, ist nicht viel Arbeit und bekommt auch jeder ungeübte hin! Bevor dir noch die ganze Leiste bricht
Wenn du sie ab hast, siehst du ja auch wie die Clips dran sind, ich bin der Meinung sie sind geklebt..
Gruß ~Tim
