Miradu
24.08.2011, 08:39
mein Gaspedal wird immer schwerer zutreten.
Könnte dies am Bowdenzug liegen?
Wo sollte man diesen fetten?
Wie kann man ihn selber wechseln?
Micha
Micha
könnten auch die Lagerungen (Gelenke) das Pedal´s sein.
Mal ein wenig Öl dran machen... vielleicht hilft das schon.
Ich habe auch über die "Forensuche" erfahren, dass da im Motorraum, wo das ganze rauskommt eine Umlenkrolle sitzt. Da springt das ganze gern mal runter.
Nun frag mich nicht, wo die denn genau sitzt...
Laß jemanden, während du Gas gibst, in den Motorraum sehen, dann müßte man es eigentlich entdecken.
Wie Easyline schreibt: Zuerst die Umlenkrolle prüfen.
Wenn diese ok ist, kann es sein, dass sich die Seele des Zuges durch Reibung aufspleißt und die einzelnen, durchgeriebenen Drahtfäden sich in der Bowdenzughülle verfangen. Bodenzug an der Umlenkrolle lösen, damit Du ihn vor- und zurückziehen kannst. Ist er dabei nicht leichtgängig: Wegschmeißen.
Kostet nicht viel (bei E-bäh 10,- bis 15,-) und ist einfach zu tauschen. Schau danach, denn ein blockiertes Gaspedal auf einer Gefällstrecke ist nichts angenehmes. Genau so kann der Gaszug aber auch vollends reißen und dann stehst du am Straßenrand und wartest auf den gelben Tieflader.
