Peugeot 206 Forum
Frage zu Ouragan Felgen
Hm, normalerweise steht das in der Bedienungsanleitung gaaanz hinten (Lese die eigentlich auch nur im Bereich der Sicherungen, aber mir war mal langweilig abends)
Sorry, dachte du könntest sie ausprobieren, weil du sie von einem Kumpel bekommen kannst.
So ein Gutachten kann ich dir leider auch nicht geben, aber vielleicht weis es jemand anderes.
Viel Glück!
http://www.der206.de/knowhow/untersc...oss-klein.html
da kannst du sehen ob du die kleinen oder großen kotis hast
soooo.....ich habe leider den kleine Kotflügel!
darf ich denn trotzdem die 16" Ouragan Felgen fahren mit einer kleineren bereifung????oder passt das mit den 205/45/16 trotzdem...hab leider keine ahung davon.....
mfg
kann keiner helfen??? :-(
also bei meinem 206er (auch mit kleinen kotis) wurden nachträglich 205/50 R15 eingetragen und ausserdem steht da folgendes:
Anbau einer Radlaufverbreiterung an Achse 1, Marke Gutmann
Als Bild:
[img width=600]http://img245.imageshack.us/img245/8486/pic0048m.jpg[/img]
somit schauen die Räder nicht überm Koti hinaus
was kann ich denn für reifen größe fahren mit den 16"Ouragan felgen??
wollt ehrlich gesagt nich so en radlauf dran bauen...
Hi Chef206,
also ich habe ein Peugeot 206 1,4 Gand Filou Cool 75 Lim 3. Bj 2004, (75Ps)
habe jetzt vor wenigen Tagen die " Peugeot Ouragan Felgen"
auf mein Fahrzeug montiert, (205/45R16) und es schleif NIX!!!!
Das was auffällt, ist dass hinten die Felgen gut aussehen (3-6cm) luft zum Radlaufkante haben und vorne extrem aussehen (5-7cm) luft zum Kotflügel.
Habe jetzt mal die Bilder angeschaut, kann aber nicht genau sagen, ob ich die großen Koti habe.
Will die nächste Woche bei meinen Peugeot-Händler bei den Frühjahrsscheck eintragen lassen, zudem soll das Fahrzeug vorne 4 cm Tiefer gelegt werden, und eventuell über die Drehstabfedern hinten 1-2cm!
Vielleicht konnte ich dir etwas helfen.
Schleifen tut nix, das einzige ist, dass die Lenkung etwas schwerer ist und er den Spurrillen folgt.
Halte mich auf den neusten Stand.
Mit freundlichen Grüßen
Peucool
Möchtest Du denn auch noch ein Fahrwerk verbauen??? Ich würde mich diesbezüglich einfach mal an einen Reifenhändler in deiner Nähe wenden. Dieser wird dir genau sagen, ob du bördeln lassen musst oder so fahren kannst. Und auch was passiert, wenn du den Wagen noch etwas näher zum boden bringen willst. Ich persönlich würde das immer vorher machen. Auch um mich bezüglich der Eintragung zu versichern. Ich habe 80 KW und die großen Kotis. Fahre 16-Zoller von Borbet, darf aber nur 195er Bereifung fahren. Die 205er sind nur für den stärkeren Motor zugelassen. Da musst dich genau informieren, bevor du Probleme mit dem TÜV bekommst.... Und mal abgesehen davon kommt es ja auch noch auf die ET der Felge an. Kann sein, das die Felge auch so schon super im Radkasten steht, und dann macht es nicht viel Unterschied ob du 195 oder 205 hast.
