Peugeot 206 Forum Frage zu Musikanlage
LionRider206 10.08.2010, 19:13
Mahlzeit zusammen !
Ich hab ne Frage:
Ich hab gehört das es eine Technik geben soll um einen neuen Verstärker an ein "altes" Serienradio (ohne speziellen Ausgang für den selbigen) anzuschließen und auch zu nutzen.
Stimmt das oder is das ein Märchen?
Gruß, R!der
LionRider206 10.08.2010, 19:31
die wäre es mir wert, brate gerne
Stefan28 10.08.2010, 21:13
hi Löwenreiter ;-)
was Du brauchst ist ein High-Low Level Adapter.
Macht aus den Lautsprecheranschlüssen Deines Serienautoradios einen Stereo-Vorverstärkerausgang. (Cinch Ausgang) Dadurch kann problemlos einen Zusatzverstärker angeschlossen werden. Durch regelbaren Pegel an dem Adapter auch ideal für Serien-Autoradios geeignet, so das du die passende Volt (liegt so bei 2 bis 4 volt an der Endstufe anpassen kannst)
Wird einfach am Lautsprecherkabel des Radio´s angeschlossen und bekommst dann den Cinchausgang auf der anderen Seite, den Du dann Problemlos an die Endstufe anschliessen kannst. ;-)
Gruß Stefan
LionRider206 26.09.2010, 07:52
besten dank dank
