Ralf
28.10.2005, 16:43
Felgen mit Reifen neu kaufen ist relativ teuer.
Oft kann man gebrauchte Komplettsätze erstehen - aber passen die auch immer?
Größe und Bauart der Reifen
Diese kann man dem Fahrzeugschein entnehmen, ist also kein Problem: z.B. 175/65 R 14
Breite/Verhältnis zur Höhe - R=Radialreifen, 14 = Zoll der Felge
Angaben zur Felge
Auch diese Angabe ist dem Fahrzeugbrief zu entnehmen.
z.B. 5 1/2 " x 14,
Felgeneinpresstiefe
Jetzt wird es spannend, denn die sogenannte Einpresstiefe (z.B. ET 28) ist nicht mehr zu entnehmen aber wichtig, ob die Felge paßt.
Erläuterung Einpresstiefe:
Dieser Wert entspricht dem Abstand zwischen der Laufflächenmitte des Reifens und der Fläche, an der die Felge auf die Radnabe des Fahrzeugs geschraubt wird.
Dieser Wert ist nicht nur entscheidend dafür, ob ein Rad aus dem Radkasten herausragt oder nicht, sondern wohl auch, ob die Bremse richtig auf der Felge sitzt oder irre ich da?
Konkrete Frage:
Welche Einpresstiefe von X bis Y verträgt denn nun ein Peugeot 206SW Baujahr 05/2004?
Hoffe es kann jemand helfen.
Danke.
