Peugeot 206 Forum
Felgen vom 306(Caprio) auf 206
also habe jetzt hier schon lange lange gesucht, aber nichts passendes gefunden. Nur dass die Felgen vom 206 evtl. nicht auf dem 306er passen, wegen der Einpresstiefe.Aber andersherum?
Aber ich habe hier Winterreifen vom 306er Caprio und würde gerne wissen, ob die Felgen nun auch auf den 206 passen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Spoona
Viele Felgen der 306er (auch cabriolet) passen auf den 206er, ABER nicht alle und nur die, die von Peugeot eine Freigabe haben.
Du musst auf jeden Fall ein Gutachten zu den Felgen bei Peugeot kopieren, dass besagt, dass die Felgen für das entspr. korrekte 206er Modell freigegeben sind. Damit musst Du die Felgen dann beim TÜV eintragen lassen.
Einfach so montieren ist nicht erlaubt, original Peugeot Felge hin oder her. Vor allem musst Du anhand der Gutachten von Peugeot erfahren, welche Du fahren darfst, bei manchen 206 Modellen kann es beispielsweise passiehren, dass die Bremse an den neuen Felgen schleift.
Grüße,
