Dolle_Wolle
15.01.2009, 21:35
ich habe einen Peugeot 206 bei dem letzte Woche die Fehler-Lampe an ging.
1. Der Fehler wurde ausgelesen und es war der Fehler Nr. P0414.
Dann wurde der Fehler gelöscht. Für weitere zwei Tage war dann alles OK.
2. Anschließend ging die Lampe wieder an und es war wieder der Fehler P0414. Dann habe ich das Gebläse ausgebaut und kontrolliert. Es war etwas Wasser drin. Habe dann alles trocken gelegt, den Motor gefettet, er dreht sich ohne Probleme, und den Fehler gelöscht. Im Luftfilterkasten war aber kein Wasser. Für weitere drei Tage war dann alles OK.
3. Jetzt ging die Lampe wieder an. Anschließend war ich beim Händler um die Ecke und der meinte: ich soll pauschal das Gebläse und das Ventil am Krümmer erneuern.
Habe den Motor jetzt mal abgeklemmt und er läuft.
Gibt es ein Relais das den Motor steuert und wo finde ich es?
Welche Sicherung ist für die Pumpe zuständig?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Dolle_Wolle
