Peugeot 206 Forum Eintrag von Alus 7Jx15+195/50 R15 HILFE!!!!
Merlin1506 14.08.2009, 10:40
Hi an alle Peugeot 206-Freaks-habe oben genannte Reifen ersteigert-für mein Töchterchen-jetzt bekomme ich weder bei TÜV Bayern noch Dekra eine Eintragung. Dekra würde es machen, wenn ich eine Abdeckung für die vorderen Kotflügel finde (Aufsatz-oder ähnliches)-das Übel liegt an der Einpresstiefe(15) der Felgen-so das sie hinten opt. passen aber vorne ca 15 mm hérausragen-WO GIBT ES SOLCHE AUFSÄTZE? Vielen lieben Dank im voraus-könnt mir auch unter HorstJaeger@web.de direkt schreiben.DANKE (Teilegutachten von ATS ist vorhanden)
Manni_306B 14.08.2009, 12:11
Naja, ich weiß net ob deiner Tochter so ein Aufsatz gefallen würde. Andere möglichkeit wäre den Kotflügel breiter zu bördeln ( was von jemandem gemacht werden sollte ders kann und somit das Risioko von abplatzendem Lack geringer wird). Dein Problem ist halt, dass die Lauffläche des Reifens nicht unter dem kotflügel herausragen darf. Gibt da auch noch die Möglichkeit Schmalere Bereifung auf die Felge zu montieren. Glaube aber, dass geht nur mit Reifen die einen geringen Querschnitt haben.
Manni_306B 14.08.2009, 12:52
Ach diese Aufsätze sehen ja nicht mal schlecht aus.
http://musketiershop24.com/index.php...0602&show=info
zu dem preis kommt halt noch das Lackieren dazu.
edit: Ich würde vorher dann halt nachfragen ob das die richtigen für das Auto deiner Tochter sind.
blackangel 14.08.2009, 13:03
Die Aufsätze sehen furchtbar aus! deswegen sieht man sie zum Glück nur ganz selten....
Dann lieber die Kotflügel umbördeln lassen, was natürlich optisch das ganze etwas aufwertet. Wie mein Vorredner schon sagt aber bitte beim Fachmann machen lassen weil sonst Lackschäden entstehen können.
Das Umbördeln selber geht dann recht fix.
Aber an der Lauffläche der Reifen 195 kann es nicht liegen, fahre selber die BBS Felgen mit 195/50 R15 sogar OHNE Eintragung und hatte noch nie Probleme beim TÜV. Orginal Peugeot-Felgen damals gewesen.
BBS *HORNET* heißen die und sehen richtig gut aus, find ich.
Aber ich glaubes sind Felgen der Größe 6J/15 und nicht 7J/15! Und darin liegt der Punkt, die Felgen sind zu 7J (Maultiefe) zu breit und stehen daher vor.
http://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge
Es gibt also noch die Möglichkeit die *neuen* Felgen wieder zu verkaufen und dann 6J/15 kaufen bzw. ersteigern wie ich es damals auch gemacht habe. Die funktionieren dann ohne Probleme.
Grüße, Christoph
blackangel 14.08.2009, 13:07
UIHHH, 159,-¤ für zwei Aufsätze und dann noch die Lackierkosten die auch nicht gerade günstig sind.....
Aber wie gesagt: Auto fängt mit A(hhhh) an und mit O(hhhhh) auf!!!
Grüße, Christoph
Merlin1506 14.08.2009, 14:53
Danke an EUCH ALLE-das Problem liegt m.a. an der geringen Einpreßtiefe (15)- und lt. Dekra-Mitarbeiter ist das ein 206 Re-Import mit "schmalen" Kotflügeln???! Werde die Kompletträder wieder verkaufen, da erst 1 Jahr alt wird sich schon ein Käufer finden-aber noch mal an alle -HERZLICHEN DANK-GEILE Community :-D
