Peugeot 206 Forum Einspritzventile / Steuerungsgerät Peugeot 206 Bj. 2003
hamburg15 30.11.2009, 19:47
Hallo Zusammen,
ich habe ein großes Problem mit meinem Peugeot 206 Baujahr Juli 2003.
Im Jahr 2005 leuchtet das 1. Mal die Motorkontrollleuchte auf. Da wurde der Fehler 3. Einspritzventil angezeigt und ausgetauscht. Einige Monate später wieder eine Leuchten der MKL. Fehler: Einspritzventil 1-4. Kostenpunkt zusammen ca. 1000¤.
Letzten Donnerstag ging die MKL wieder an. Wieder einmal abschleppen lassen vom ADAC, diesmal in keine Peugeot Werkstatt, sondern zum Bosch Service.
Heute habe ich dann endlich das Ergebnis der Fehlersuche bekommen und gleich einen Schock bekommen.
1. Einspritzdüse defekt. Ursuche dieses Fehlers soll laut dem Bosch Service das Steuerungsgerät haben.
Mit dem auswechseln des Venitls, des Kabelbaums, des Steuerungsgerätes und der dezugehörigen Programmierung liegt der Preis bei 1500¤.
Kann es vielleicht sein, dass es ein bei diesem Baujahr öfter vorkommt und irgendetwas in der Produktion nicht richtig gelaufen ist? Der Bosch Service sagt selber, es ist nicht normal wenn die Düsen so oft defekt sind.
Gibt es vielleicht eine Rückrufaktion von Peugeot?
Hat noch irgendjemand so ein Problem?
Muß ich wirklich alles auswechseln oder kann ich nur die Düse wechseln? Muß ich aber dann damit rechnen in ein paar Monaten wieder in der Werkstatt zu sein?
HIIIIIIIILFE!!!!
Emma 01.12.2009, 08:03
Einspritzdüsen kommt öfters beim 206 vor. Kabelbaum oder Steuerteil noch nie gehabt. Kabelbaum kann man gut messen. Geht vom Steuerteil direkt auf jede einzellne Düse. Wenn Wiederstandsmessung i.O. ist, warum Kabelbaum erneuern !? Ich persönlich würde erst mal "nur" die Düse erneuern lassen und dann erstmal ausprobieren ob OK oder nicht OK.
Wie gesagt, meine persönliche Meinung von der Ferne.
hamburg15 01.12.2009, 20:23
Vielen Dank für die Antwort. Werde jetzt nur die Düse auswechseln lassen und dann mal schauen. Werde wohl eine Gebrauchtwagenversicherung abschließen, damit ich beim nächsten Mal nicht mehr so große Kosten habe.
Mein307 02.12.2009, 08:59
Ich habe bei meinem 206 bereits die 4. Einspritzdüse 4 im Auto. Diese soll angeblich deshalb kaputt gehen, weil Wasser von der Scheibenwaschanlage auf diese tropft.
Was durchaus sein kann, ist das gar nicht alle 4. Düsen vorher defekt waren. Mir hatte Peugeot auch mal gesagt, es wären Düse 3 und 4, aber letztlich war es nur Düse 4.
Wenn du wirklich sparen willst, dann baue sie allein ein. Auf Dauer ist es gut zu wissen, wie das geht. Ich habe es hier im Forum beschrieben. Dauer des Wechsels: 30 Minuten. 100,- EUR sparen für 30min. Arbeit ist finde ich ganz ok
