mik
11.03.2014, 21:40
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem bei meinem 206 cc Bj 2005 :
Das Dach lässt sich nicht öffnen.
Zündung an, beim Entriegeln der Hebel an der A-Säule ertönt noch der "Gong",
beim Betätigen des Dachschalters gibts aber nur noch eine Reihe von Pieptönen und nichts tut sich.
Details.:
Ich habe im Winter das Auto neu übernommen, probegefahren, abgemeldet, Batterie geladen und abgeklemmt,sowie einige Lackreparaturen Zahnriemen- Zündkerzenwechsle vorgenommen.
Nach Feststellung des Dachproblems wurden bereits etliche Forentips befolgt und überprüft.
Verkleidungen des Kofferraums sind entfernt= Keine Anzeichen von Scheuerstellen oder Kabelbruch. Sieht alles gut und sauber aus. Mikroschalter wurden einzeln auf Durchgang überprüft. Manuelles Öffnen und Schließen des Verdecks ergab keine Änderung. Kabel der Schalter wurden vom jeweiligen Blockstecker bis zum Stecker des Steuergerätes auf Durchgang überprüft. Fenster funktionieren bei geschlossenem Dach einwandfrei. (Nur die Schalter der A-Säule habe ich noch nicht einzeln gemessen, da der Gong beim Entriegeln ertönt, sollen diese m.E. ok sein.)
Sicherungen sind ok und Ölstand der Hydraulikpumpe stimmt.
Bin jetzt am Ende und weiß nicht mehr was man sonst noch prüfen könnte.
Kann mir jemand weiterhelfen??? Oder gibt es ggf. eine Art Reset für das Steuergerät?
Für Tipps zur weiteren Fehlereinkreisung wäre ich sehr dankbar.
Schon mal jetzt herzlichen Dank.
Mike
