Peugeot 206 Forum Batterie Leer, Starten mit Starthilfekabel aber wie?
chaosdoc 07.01.2006, 12:25
Hi habe heute mein auto sauber gemacht und dabei dsa radio zu lange angelassen 😞 jetzt ist die Batterie leer un das auto geht nicht mehr an. Nun möchte ich mit dem starthilfekabel meinen löwe wieder zum brüllen bringen, mein problem ist jetz nur noch, das schwarze ende an einen "blanken" punkt zu bringen. Welche stelle eignet sich dafür in der anleitung steht motorblock aber kann ich das einfach so machen?
thX 4 comments ;D
mfg chaos
Batterie, Ladegerät & Starthilfe (Peugeot 206) * Werbelink / Anzeige
Viele Elektronik-Meldungen bei Peugeot entstehen durch schwache Batterien. Passende Batterien & Ladegeräte im Überblick.
Tester 07.01.2006, 12:36
beim Auto ist rot der Pluspol, scharz der Minuspol. Der Minuspol liegt an der Karosse des Fahrzeugs. Getriebe, Motor etc. haben eine Massekabel, dass diese Teile mit der Karosserie verbindet.
Du musst nun einen Massepunkt = blankes Metall (möglichst nicht in Batterienähe) finden und dort das Kabel anklemmen. Findet man eigentlich leicht.
106erXSI 07.01.2006, 13:04
Es ist aber auch kein Problem alles an der Batterie anzuklemmen, also plus und minus gleichzeitig an die batterie
chaosdoc 07.01.2006, 15:10
Danke Danke Danke ;D es hat geklappt ;D er läuft wieder ungeht auch wieder ohne kabel an ;D juhuu
