Alufelgen auf 206er was geht? Brauche Hilfe
Peugeot 206 Forum
Hallo Leute,
fahre einen 206er Baujahr 2005. Nun möchte ich mir Schmidt Evolution Space in 17" zulegen mit 205er Bemmen drauf. Bekomme ich die ohne weiteres da rein? Tiefer muß er auf jeden Fall das ist mir klar. Wer hat damit Erfahrung oder kann mir sagen was Max. möglich ist. Ich poste dazu noch ein Bild wie es aussehn soll. Welche ET sollte man nehmen?
Hallo, haste die Suchfunktion schon mal benutzt, denn diese Fragen kommen immer wieder und sind mindest so oft ausführlich beantwortet! :-D
Vorallem, wieviel PS hat Deine Schnitte, büsst damit womöglich Geschwindigkeit ein... 8-)
Suchfunktion hab ich schon getestet aber so richtig zu nem Nenner bin ich noch net gekommen. Meine Schnitte, wie du so schön sagst hat 75 PS. Ob ich geschwindigkeit verliere is mir eigentlich rille, gut aussehn soll er. Fahre nur zur Arbeit und einmal im Monat 1200 Km autobahn.. Was würdest du empfehlen. Hab gelesen das 7x17" passen soll mit 205/40/17.. mmhh. Allgemein bringt die suchefunktion net so viel, da es viel um den 207 oder größer geht
1200 km? was da an sprit verloren geht und zeit bei zu fetten schlappen ist dann aber schon recht beachtlich. was nutzt denn ein gutaussehendes auto das nur rumsteht und kriecht?
Ich fahre im Monat nur zur arbeit so um die 2000km gesamt. Habe auch nur 75ps habe auch 7J 16" ET22 mit 195/45/16 gummi drauf. der 205er ist unfahrbar und der verbrauch ist ein wahnsinn mitn schmaleren jetzt ist es viel besser.
LG
Funki
Eigentlich ist mir immo nur wichtig zu wissen was geht ohne Bördeln zu müssen, also 35 tiefer kommt er etwa. 7x17 oder 7,5x17, wegen den reifen drauf mach ich mir erstmal noch keine gedanken.
Ich komme im Monat noch net mal auf die 2000km. habs nur 15 km zur arbeit und hab noch ne fahrgemeinschaft. Das sollte schon gehen. Unfahrbar soll er werden? kann ich mir kaum vorstellen. Warum das denn. Gut ich meine die reifen sind schon bissl fett also 205er und schwer isser ja auch net grad aber das wird sicher an den Reifen selber liegen wenn er net mehr zu fahren ist......
Wenn ich 7,5 reinbekomme mit ner ET25 und 17", eventuell noch ner Spurplatten dann fällt meine Wahl auf die Schmidt Revolution Space da sie in 17" nur ab 7,5 erhältlich mit 108er Lochkreis. Sonst muß ich mir ne andere suchen, obwohl die schon Hammergeil aussieht auf der Feile. Siehe Bild unten
Hallo ihr Leut.
Es gibt eine Liste bei Pug Händer wo alle Reifengrößen drin stehen. Die ist auch Identisch mit dem Kraftfartbundesamt.
Gruß Opa jo.
Hi
Ich hab nen 206er mit 205/40-17 Serienbereifung. Das sind 7x17 und haben ne ET von 28. So um den Dreh würde ich schon nehmen, wenn du eine kleinere ET nimmst, kommen die weiter raus, und die Gefahr dass du bördeln mußt ist groß, ist rundrum schon alles ziemlich eng, gerade wenn du ihn auch tiefer legen möchtest.
tach also ich fahre 205/40R17 ,7JX17H2 Et12!
Bin auch gerade dabei mir zu überlegen wie ich den tieferlegen kann, ist schon gebördelt, aber mit tiefer ist echt so nen problem.
und mein SPRITVERBRAUCH ist mit den reifen schon extrem hoch.
also bei bei den preisen bin ich wider froh wenn ich meine schönen 15zöller im winter fahren kann^^.
aber okay das muss man halt selber wissen.ich würde mir auch genau vorher ausgucken ob das passt.
gruß
Leuchtet voll und ganz ein Master173, Bei net ET 12 is glaub nix mit tieferlegen, Ich glaube je kleiner die ET destop mehr staht die Felge aus oder? also die Space 7Jx16H2 et10 mit 195/45R16 sollen wie ich das sehe ohne problem passen. weil es die so bei schmidt zu bestellen gibt. eventuell greif ich da zu
