Peugeot 206 Forum 206er Schaltgestänge erneuern?
Emma 26.07.2009, 21:47
PKW Daten mal wieder vergessen reinzustellen !!!
Mein307 27.07.2009, 12:00
Du brauchst dafür nicht das Getriebe ausbauen. Die Umlenkungen sind geschraubt. An deiner Stelle würde ich prüfen, welche Teile tatsächlich ausgeschlagen sind und nur diese würde ich dann ersetzen.
Hier die Darstellung
[img align=left]http://img34.imageshack.us/img34/567/kf24a01a.jpg[/img]
Gentsai 27.07.2009, 14:52
Meisten sind es die kurzen Stege mit diesen Plastik/Gummibuchsen die in die Kugelköpfe gesteckt sind.
Das ist eine Sache von vielleicht 30-40¤ und die Dinger sind bei der Motor/Getriebe-Kombination innerhalb von ein paar Minuten gewechselt.
fraggs 13.09.2009, 17:15
Hallo FR33,
bei meinem 206er bj. 2000 ging heute auch nichts mehr. Zuerst war es, als wenn die Kupplung kein Seil mehr hat, liess sich ohne Widerstand durchtreten. Nach ner Weile grif es erst fast am Ende beim treten.
Der erste Gang liess sich nicht einlegen, die anderen schon.
Kann das auch an nem defekten Schaltgestänge liegen oder ist es die Kupplung oder gar das Getriebe?
Das Ausrücklager quietscht schon ne halbe Ewigkeit.
Falls jemand eine Idee dazu hat, immer her damit.
VG
