Peugeot 206 Forum 206+ Kühlerfrage
mrksmaurer 31.05.2021, 07:50
Moin zusammen,
gestern hat mein Kühler angefangen zu tropfen und so bin ich nun auf der Suche nach dem passenden Ersatzteil. Die Suche bei diversen Onlinehändlern hat ergeben, dass es breite und schmale Kühler gibt.
Bei mir wurde der Kühler vor Jahren mal durch eine Werkstatt ausgetauscht, aktuell ist ein schmaler eingebaut. Jetzt frage ich mich, wozu es zwei Größen gibt? Hängt das mit der Klimaanlage zusammen? Es gibt auch schmale Kühler, die angeblich für Fahrzeuge mit Klimaanlage geeignet sind.
Mich macht das ganze stutzig, da ich bei Außentemperaturen über 25 Grad an längeren Bergen (z.B. Kasseler Berge, Schwäbische Alb) mit Bike hinten drauf aber gemütlicher Fahrweise um die 100 km/h doch arg mit der Kühlwassertemperatur zu kämpfen habe, die dann schon mal bis in den roten Bereich gehen kann. Sollte bei mir der falsche Kühler verbaut sein?
Zum Fahrzeug: 206+, 1,4 mit 75 PS Benziner.
Vielen Dank für eure Ideen im Voraus!
Markus
Emma 31.05.2021, 16:53
Fahrgestell Nr. mit angeben. Damit kann man Dir die Orginal Teile Nr. raussuchen. Die kannst Du dann als Vergleichs Nr. für Onlinehändlern benutzen.
