206 Diesel Bj.08/2003 50KW springt nicht an
Peugeot 206 Forum
Hallo grüß euch
Mein 206 Diesel will nicht mehr anspringen.
Wenn ich es mit Unterstützung von Startpilot versuche
möchte er anspringen, geht aber sofort wieder aus.
Kenne mich bei Peugeot nicht sonderlich aus.
Daher ein paar Fragen an die Fachmänner.
Hat dieses Fahrzeug einen Crashschalter,
und wenn ja wo ?
Hat dieses Fahrzeug eine Elektrische Kraftstoff-
Vorförderpumpe die man nach einschalten der Zündung kurz hören
müsste ?
Hat dieses Fahrzeug eine Wegfahrsperre,und wenn ja,
was wird von Ihr unterbrochen,auch der Starter ?
Und wie/wodurch wird sie deaktiviert,öffnen über
Funkfernbedienung oder stecken/drehen des Schlüssel
im Zündschloß ?U
Ich weis,viele Fragen :-)
Danke euch
Michael
Hallo Michael.
Natürlich hat das Auto eine Wegfahrsperre. Diese sitzt als Transponder im Schlüssel. Sollte der Wagen also mit dem Zweitschlüssel anspringen, ist vermutlich der Schlüssel defekt. Die WFS blockiert Benzinpumpe (Dieselpumpe) und die Zündspannung, aber der Anlasser dreht.
Natürlich hat das Auto auch einen Crash-Schalter. Dieser ist rot und sitzt im Motorraum (irgendwo, Google ist dein Freund). Der löst auch schon mal "einfach so" aus, was aber hier im Forum nur zwei, dreimal der Fall war.
Gibt es eine Vorgeschichte oder wollte der Wagen von heute auf morgen nicht mehr starten?
MfG Force406
Hallo MfG Force406
Danke für deine schnelle Antwort.
Du arbeitest bei Peugeot,hast Ahnung von dieser
Technik ?
Ich finde im Motorraum (links hinter der Batterie)
oder auch sonst wo keinen Crashschalter.
Vorförderpumpe, die man nach einschalten der
Zündung kurz hören müßte ?
Der Wagen springt schon seit längerem (ca.2 Jahre),
nach längerer Standzeit (2-3 Tage) manchmal etwas
wiederwillig an (Startphase so 10sec)
Was ich heute nach abnahme des Luftfilter festgestellt
habe
ie schwarze Kraftstoffleitung zum Kraftstoff-
filter,war unter dem Gewebeschutz aufgescheuert.
:-) dachte dies sei der Fehler (Vorförderpumpe zieht
Luft in den Niederdruckkreislauf)
Aber erneuern dieser Kraftstofeitung brachte keine
Verbesserung. :-(
Nein, ich arbeite nicht bei Peugeot.
Wie alt ist denn die Batterie?
Wie alt sind die Glühkrezen?
