Timbo106
08.01.2016, 14:44
Moin,
gerade mal den Kleinen unter die Lupe genommen, irgendwas ist beim ZR komisch:
Motor gedreht bis Schwungrad einrastet.
Jetzt gibt es da 1000 Ungereimtheiten.
Der Riemen wurde laut Rechnung von einer freihen Werkstatt gemacht, gar nicht so lange her.
Kurz bevor ich das Auto gekauft habe, also ein paar Monate vor dem Verkauf eine recht große Wartung
Und leider finde ich über diesen Motor so ziemlich gar nichts im Netz, auch mein super tolles Reparaturbuch schweigt darüber, beim 1.6 DOHC ist das alles ganz anders.
Anbei noch gesagt, das Ding hat eine variable Ventilverstellung hab ich gelesen, deshalb sieht man am Einspritzseiten-Zahnkranz nichts.
Und los geht's:
1. Es wurden (nicht von mir) Markierungen gemacht, diese stehen nicht in der Flucht: (Am linken Zahnrad auch entsprechend einen Zahn vor) Ebenso die Markierung auf dem Riemen passt nicht zur Kerbe auf dem Zahnkranz.
Idr. kenn ich das so, dass ich die Schwunscheibe fixiere und dann oben einen, bzw. hier 2 Bolzen stecken muss.
Entsprechende Löcher sind ja auch vorhanden, nur sind das 2 und beide lassen 2 verschiedene Stellungen zu und auch nur an einem Rad.
Das untere der beiden Löcher passt, so wie es jetzt steht. Das obere der beiden würde passen, wenn die Nockenwelle noch einen Zahn gedreht würde.
An der linken gibt es nichts zu stecken, da keine Löcher vorhanden.
Ebenso sind noch andere (blaue) Farbmarkierungen, die passen aber zu gar nichts...
Morgen wird folgendes getan: Der Riemen geht runter und wird entsprechend seiner Markierungen aufgesetzt. Sprich die weiße Kerbe wird unten wie oben mit den Kerben auf dem Rädern gefluchtet, dann würde das auch mit den weißen Markierungen passen.
Hat irgend jemand Informationen zu dem Motor und wie man den Zahnriemen richtig montiert?
Auch unter 207 und Co. findet man nichts Brauchbares.
Grüße
