Peugeot 205 Forum TÜV sagt: angeblich kein Originalmotor verbaut
Ben540 31.03.2012, 16:10
ich bin eigentlich kein Peugeotfahrer, habe aber ein Pflegekind derzeit in meiner Garage.
Es handelt sich um einen 205 CTI in weiß und Rostmäßig sehr gutem Zustand.
Heute war ich beim TÜV bzw. Dekra um mal schauen zu lassen, was ich noch machen muss.
Sind noch einige Dinge, aber die größte Ungewisseheit betrifft den Motor.
Erster Mangel im TÜV Bericht:
- Motor / Umbau Nachweis der Zulässigkeit fehlt, Motorkennung CT61 verbaut.
Der Wagen gehört einem Freund von mir. Er ist Anwalt, hat noch nie selbst an dem Auto was gemacht und damit auch selbst schon TÜV bekommen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das da wirklich ein anderer Motor drin ist. Das Schildchen mit CT61 befindet sich an der Stelle die ich in dem angehängten Bild eingekreist habe.
Die Recherche im Internet hat auch ergeben, dass es eine Motorkennung CT61 nicht gibt, oder wisst ihr was anderes?
Laut Wikipedia müsste ich ja XU5J haben. Das angehängt Bild stimmt auch mit der Ansicht in "meinem" Motorraum überein, einziger Unterschied ist die Farbe der Ansaugspinne.
Wo finde ich denn die Motorkennung?
Ich bin gespannt, was Ihr zu sagen habt!
weiterer Mangel:
- Nebelscheinwerfer links und rechts ohne Funktion / Lichtschalter falsche Ausführung
Im Innenraum hat der Prüfer keinen Hebel für die Nebelscheinwerfer gefunden. Ich natürlich auch nicht und hab auch vorher nicht danach geschaut. Wo müsste der sein?
"Russische Lösung" ist einfach die Nebelscheinwerfer bei der Wiedervorführung abzubauen. Ist also für mich nicht kriegsentscheidend. Würde mich aber trotzdem über ein Bild freuen, wo die normalerweise angemacht werden.
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps!
Sunny 31.03.2012, 16:26
Da hast Du einen sehr "kompetenten" Pruefer gefunden.
Zum Motor kann ich so nichts sagen, ausser, dass er original aussieht, sprich wie ein standard GTI, der auch im CTI verbaut ist.
Zu den "Nebenscheinwerfern":
Natuerlich funktionieren diese nicht - und natuerlich gibt es keinen Schalter dafuer. Aus einem einfachen Grund: Das sind keine Nebelscheinwerfer, sondern Zusatz-Fernscheinwerfer. Die gehen mit dem Fernlicht an und aus.
Ich hoffe, das hilft Dir ein wenig weiter.
dr.gti 01.04.2012, 09:16
9Hello,
meines wissens (nicht allmächtig) dürfte es sich um einen Motor vom Citroen handeln - waren und sind Baugleich mit den Löwen !
einziger guter Untersachied ist der Ansaugtrakt der ist bei Citroen meistens aus Plastik- daher andere Farbe!!
Da hat der Prüfer ein leichtes Spiel gehabt!!
Tipp: am besten eine Brücke umbauen und woanders versuchen- prüfen ob statt XU5-vielleicht XU9 - Motor? srich der Hubraum geändert wurde! ( Motorumbau ? )
mfg Ernstl
