dackelmann
09.04.2008, 14:04
Hallo Pug Freunde,
habe vor 8 tagen eine neue ZK.Dichtung machen lassen und nun geht die Selbstdiagnoselampe nicht mehr aus.Pugdaten:
205 er 20A/C 1.1 44 KW=60Ps .Der Pug wurde an die Diagnose angeschlossen und die zeigte Gemischdüse an.
Der Kfzler löschte den Speicher und machte eine Probefahrt
und dann das selbe:Lampe wieder an!Fehler drinn.Dann sollte
es die Lambdasonde sein und Er zapfte das schwarze Kabel
der Sonde an.Die Spannung sollte von 0bis 10 Volt wechseln
was aber nicht geschah.Sonde im Eimer-Kostenpunkt bis
180 Euronen.Frage!Was haltet Ihr von einer Universalsonde
mit den gleichen Kabelfarben ohne Stecker zu Quetchen?
Die Sonde ist wesentlich billiger,oder wirkt sich das irgend-wie aus?Für einen Rat Danke ich! :lol:
Beleuchtung, Torx-Werkzeug & Schalter (Peugeot 205)
* Werbelink / Anzeige
Für Arbeiten an Tacho, Mittelkonsole, COM2000 oder Scheinwerfern benötigt man bei Peugeot fast immer Torx-Werkzeug.
