Peugeot 205 Forum Ich suche verzweifelt 205 original Alufelgen Radschrauebn
miCro 18.04.2010, 10:02
Hallo erstmal,
Ich suche seit Tagen diese Flachbund radschrauben. Ich hab mir GTi Felgen ergattert allerdings ohne schrauben. Und jetzt such ich verzweifelt diese **** Radschrauben. Kann mir wer helfen? Der Händler will 130¤ Oo.
Dann noch eine Frage. Auf den Felgen sind 195/50R15 Reifen sind die zugelassen?
l0k1 18.04.2010, 11:39
schau mal bei ebay da sind immer wieder welche
für die reifen gibts ein schriebsel von peugeot musste eintragen lassen sollte aber kein thema sein wenn du nen gti hast.
Tom75 18.04.2010, 12:05
Tach,
hätte da noch evt. welche,Gewindelänge???
Originale vom R.carros Alus.
Emma 18.04.2010, 12:14
ALUFELGSCHRAUBE
12X125-38
FUER FELGE 5B13 UND 6J15
miCro 18.04.2010, 17:00
Bei ebay sind zurzeit keine drinn. Und ich möchte gern mit den Alus Fahrn .
Genau 12x1,25x38 für die 6J15 Felgen . Sind das die Schrauben die du hast?
Ja supa ich hab aber kein GTI. Wie sind den die Reifenfreigaben beim Peugeot XS?
l0k1 18.04.2010, 17:40
da brauchste nen tüvler der sonderabnahmen machen kann...
ist nicht unbedingt einfach aber möglich und beim xs musste eventuell platz machen im radkasten damit die passen.
eigendlich passen beim xs auch 195/45 15 besser weil die eher dem orriginalen abrollumfang entsprechen.
is halt tüvler entscheidung weils nicht direckt für die normalen 205er die freigabe gibt.
gibt übrigens verschiedene bolzen die sl 299 bzw SMR im gleichen disigen haben kürzere köpfe als die sonst gleichen radbolzen von den SL201er felgen.
das könnte sonst komisch aussehen.
welcher variante die RG bolzen entsprechen weiss ich nicht.
miCro 18.04.2010, 18:00
Wie kann man nur so eine ******** Entwickeln und so viele Schraubenarten? Kann mir jemand anhand des Bildes sagen welche Felgen des sind.
Naja wenn ich beim XS Platz schaffen muss und der GTI hat den Platz. Bin ich föllig enttäuscht von Peugeot. Ich schau jetzt erstmal nach den Schrauben und dann mach ich mir gedanken um die Reifen . Hat den hier niemand n satz über :P?
Tom75 18.04.2010, 19:34
Jap denke schon,müsste passen.
miCro 18.04.2010, 19:51
Sind es 16 stück? Und was möchtest du dafür? Haste n Bild wie die dinger aussehn?
Tom75 18.04.2010, 20:06
Jo 16 stück, Bild mache ich morgen Abend nach der arbeit,mach mal ein angebot was sie dir wert sind.
