Peugeot 205 Forum Größe Kühler mit einem und mit zwei Lüftern
StefanLIF 06.08.2010, 17:02
ist bei den 205ern mit den größeren Motoren, die zwei Elektrolüfter haben auch der Kühler größer (breiter) oder ist der genau so groß wie bei den kleineren Motoren mit einem Elektrolüfter?
Grüße
Stefan
l0k1 08.08.2010, 17:30
der kühler ist auch grösser gibt aber auch modelle mit grösserem kühler und nur einem lüfter.
da ist aber die plastik maske vorne auch für 2 ausgelegt.
Unbekannt 11.08.2010, 21:28
Hängt auch davon ab, ob mit/ohne Klima und mit/ohne Anhängevorrichtung ab Werk.
