Peugeot 106 Forum
wasserproblem
ich hab heute festgestellt, dass mein ganzer dachhimmel im vorderen bereich klatschnass ist :-(
werde heute abend die schiebedach-dichtung überprüfen... was könnte es denn noch sein?
Dichtung der Frontscheibe oben.
Wie willst du Dichtungen überprüfen?
Kann auch über die Antenne ins Innere gelangen...
und damit währen alle möglichkeiten genannt wobei ich ehr an schiebedach und antenne glaube als an die scheibe.
wie man die antenne abdichtet wird in den Reparaturanleitungen
Mach das Schiebedach auf, gieß Wasser in den Rahmen rein. Es muß sofort ablaufen. Wenn nicht, sind die Abläufe verstopft. Kommt bei älteren Fahrzeugen oft vor. Manchmal sind die Abläufe auch geknickt/abgequetscht, wenn unter dem Fahrzeug gearbeitet und nicht auf die Abläufe geachtet wurde.
Tipp: Nimm einen Bowdenzug vom Fahrrad (4¤) und driesel das eine ende ein bisschen auf, so das es aussieht wie ein besen vom schornsteinfeger. dann in die ablauföffnungen schieben und bissl stochern. wenn der dreck nich allzu fest ist kriegste das so wieder sauber und der zug kommt irgendwo unter dem auto raus. ich würd vorher aber mal die antenne checken. das geht schneller...
