Peugeot 106 Forum universal Nebelscheinwerfer
ralphi1756 16.12.2010, 20:22
hab mir vor kurzen universal Led- Nebelscheinwerfer gehohlt
dazu verwend ich nen universall Kippschalter, der neben den Leuchtweitenrugationsschalter kommt.
Jetz meine Frage, woher Plus nehmen? und woher Minus? Und Schalter in die Plus oder Minusleitung bauen? Und die Sicherung wo am besten einbauen?
die Nebelscheinwerfer will ich, das man sie immer einschalten kann, auch beim Fernlicht, und auch ohne Abblendlicht
Auto: Peugeot 106 1ste Baureihe, nichts vorverkabelt.
106S1 20.12.2010, 15:58
also du brauchst noch ein relais.
dieses hat 4 anschlüsse 2 gehen an ne spule
das eine klemmst du vorne an die standlichtlampe (da sind 2 kabel ein grün/gelbes und ein andersfarbiges DU nimmst DAS ANDERSFARBIGE.
den anderen anschluss musst du nun zum schalter führen dort rann und am anderen anschluss des schalters masse anlegen .
die musst du dir suchen am naheliegensten ist das radio.
nun hast du am relais noch 2 anschlüsse übrig einer direkt mit!!!! sicherung an die batterie und das andere zu den neblern.
die neblermasse kannst du dann an den massepol der betterie klemmen.
das sollte so gehen vor beginn der arbeiten: batterie abklemmen!!
