Peugeot 106 Forum Tank Peugeot 106 S1
Toffel 18.06.2019, 15:10
Hallo Peugeotfreunde.
Ich habe folgendes Problem. Mein 106er Baujahr 1992 XN 3Türer ist am Tank unten undicht geworden nach fast 300.000km. An der Stelle, wo unten der Hitzeschutz fest ist. Nun meine Frage, passt der Tank vom S2 ab 1996 in den S1 von 1992? Ich finde nirgends einen gebrauchten Tank
DoKo 18.06.2019, 20:56
Hallo Toffel,
also vom S2 gab es mal kurz eine Serie, da wurde der gleiche Tank verbaut wie im S1.
Du müsstest deinen Tank vorher vergleichen ob der vom Ersatzteilspender passt.
Hauptaugenmerk ist die Zuleitung vom Einfüllstutzen unten im Radkasten, diese unterscheidet sich zum "neuen S2" Tank.
Ersatzteilnummer vom S1 : 1500A3
Ersatzteilnummer vom S2 (alt) : 1500A3
Ersatzteilnummer vom S2 (neu) : 1500V5 (ggf. noch andere wegen anderen Motorenvarianten)
wevi 20.06.2019, 06:04
Mein 96er -> EZ 97 hat den 1500A3 Tank drin, Schlüsselnummer 3003 782 HDZ Motor
Einfach mal bei 106 Schlachtfest nach der VIN fragen, dann können wir in der Servicebox gucken welchen Tank der 106 genau verbaut hat.
Toffel 20.06.2019, 13:09
Danke erstmal für die Antworten. Habe jetzt einen vom Bj 98 bei ebaykleinanzeigen gefunden, den werde ich Mal vergleichen.
Toffel 25.06.2019, 10:40
Passt natürlich nicht.
Gibt es Unterschiede zwischen 3 und 5 Türer?
DoKo 25.06.2019, 14:20
Zwischen 3 und 5 Türer gibt es keine Unterschiede... Nur eben wie schon gesagt, den Unterschied zwischen Phase 1 und 2
Toffel 25.06.2019, 18:22
Alles klar, habe jetzt einen 106er 4 Türer von 93 erworben und bau den Tank um.
DoKo 27.06.2019, 18:03
Viel Glück und geh mit Vorsicht vor. Es brechen (wegen Rost) gern die Halter der Clips weg.
