Peugeot 106 Forum Spurstange
Isabelle2 12.02.2009, 10:38
Hallo, ich bin neu hier und habe bis jetzt noch keinen Peugeot gehabt, muß jetzt allerdings den Kopf der Spurstange wechseln.
Gibt es da eine Reperaturanleitung im Web oder kann mir da jemand helfen?
Gibt´s da einen bestimmten Drehmoment?
Hatte bis jetzt nur mit Amis zu tun, ist für mich absolutes Neuland!!
Hilfe, bin doch nur eine hilflose Frau!! :-D :-D :-D
Gentsai 12.02.2009, 11:19
Eine hilflose Frau mit Peugeot ist genau mein Metier :-D
Die Mutter sollte man mit 35Nm anziehen, notfalls kann ich dir eine Anleitung einscannen, die ist zwar vom 306 aber sollte sich zum 106 nicht unterscheiden.
Die Stellung des Spurstangenkopfes sollte man sich vorher markieren, damit die Spur nachher nicht verstellt ist.
Aus welcher Region kommst du denn?
Isabelle2 12.02.2009, 11:32
Komm aus der Pfalz!! Das mit dem einscannen hört sich super an!!!!
106S1 12.02.2009, 19:15
mutter an der spurstange lösen.
mutter am stossdämpfer lösen (die vom spurstangen kopf)
mitn hammer auf das gewinde kloppen dann fällt der spurstangen kopf raus
nun den spurstangen kopf abschrauben dabei! die umdrehungen zählen (die man schrauben muss) bis der kopf abfällt
neuen mit gleicher umdrehungszahl draufschrauben und alles zusammen schrauben
