Peugeot 106 Forum
Ölverlust am 106 Diesel
Mein Peugeot 106 Diesel, Baujahr 1997, ca. 260.000km gelaufen, leckt seit wenigen Tagen Öl. Es ist nicht so massiv, dass ich sofort am Ölmessstab etwas erkennen kann, aber es ist täglich ein kleiner Fleck unter dem Auto.
Auf der Kunststoffverkleidung des Motors ist eine Schraube auch komplett mit Öl zugelaufen, siehe dazu das Foto im Anhang.
Was kann da das Problem sein? Zylinderkopfdichtung???
Viele Grüße,
peugeot106kiel
eher Ventildeckeldichtung undicht
Kann man sowas leicht selbst beheben?
Was kostet sowas ansonsten in der Peugeot Werkstatt?
sind nur die 8 Schrauben oben am schwarzen Deckel zu lösen, Dichtung runter, da wo die Dichtung sitz alles sauber machen, neue Dichtung drauf, Deckel drauf, die Schraueben mit dem richtigen Drehmoment (weis ich nicht) anziehen-fertig
Das Drehmoment ist ca 8-12 Nm. Also nicht zu Fest !!!
Das Drehmoment 8-12Nm bezieht sich jetzt auf die acht kleinen Schrauben oben an dem schwarzen Kunststoffteil???
Ja genau darauf bezieht es sich!
würde ersmal motor wäschemachen.dann im stand gas geben,wenn du dann siehst wo es raus komm problem behandeln.wenn das öl oben auf der schraube steht kann es ja nicht die dichtung sein.öl läuft ja immer nach unten.wenn du selber die dichtung nicht wechseln kannst(wenn es da tatsächlich raus leckt)fahre zu einem autozubhör laden in deiner nähe und kaufe dort eine dichtung und schrauben.kfz schein dort vorlegen undsagen was du brauchst.dann fahre damit in eine frei werkstatt.die sind immer billiger wie die markenwerkstatt.mache auch von unten die wäsche,kann auch sein das dein ölfilter angerostet ist.bei mir war der öldruckschalter kaputt.alles schön sauber gemacht.neuen rein und keine ölflecken mehr.auto kann auch aus den dichtungen der kubel odder nockenwelle öl verlieren.das ist dann aber sehr aufwendig.
