Peugeot 106 Forum Lamdosonde
spylady 11.11.2019, 07:33
Hallo Ihr Lieben
Zuerst möcht ich mich kurz vorstellen.
Stef mit einem 106,1.1i,44KW,60PS.Sein Name is Flöckchen,weil er weiss is.
Hatte Tüv leider nicht bestanden weil die Abgaswerte nicht stimmten bzw, nicht ermittelbar, waren.
darauf hin, wurden beide Sonden getasucht neu. Jetzt steht die Nachuntersuchung vor der Tür. Und mein Diagnose Gerät zeigt mir keine Sonde an. er läuft auch etwas unrund .Kann es sein das das Steuergerät eine Macke hat oder was könnte es noch sein.
Kann ich ein Schrotti Steuergerät einbauen um zu probieren ob der Fehler weg ist- Ach ja die Motorkontrollleuchte brennt dauerhaft. Nach Fehler löschen kommt es wieder noch kurzer Fahrt?
Über baldige Vorschläge wäre ich echt froh.
Gruß Stef.
Emma 11.11.2019, 18:48
Ich weiß ja nicht, was Du für ein Diagnosegerät Du hast. Es kann durchaus möglich sein, das es nicht alles kann.
Was für ein P-Code wird denn gesetzt ? Mit dem Austausch des Steuergerätes wird Dein unrunder Motorlauf auch nicht weggehen. Unrunder Motorlauf kann vieles sein, undichte Abgasanlage, Katalysator defekt, Nebenluft u.s.w.
spylady 11.11.2019, 20:45
Hallo emma
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Vl. schildere ich mal von vorn. war beim tüv und habe die Abgasuntersuchung nicht bekommen, der Tüv Mensch meinte das es die lamdasonden sind .Diese wurden dann erneuert. Darauf hin werden die Sonden vom Steuergerät mit nur 0 angezeigt. Alle beide.
Das er net richtig läuft war aber schon im Vorfeld, wegen den defekten Sonden meint ich . Das unrunde Laufen ist nach wie vor hat sich nix geändert. Jetzt habe ich Flocke ein identisches Steuergerät mit Transponder besorgt und eingebaut und er springt net an. Hab ich was übersehen ?
LG
Stef
Emma 11.11.2019, 21:19
Wenn er eine Transponder Wegfahrsperre hat, werden die Schlüssel nicht erkannt. Kraftstoffpumpe dürfte aktuell auch nicht angesteuert werden.
Fazit: Du brauchst von dem gebrauchten Steuerteil den Transpondercode um die Schlüssel anzulernen. Hast Du den Code nicht, brauchst Du die Fahrgestellnummer vom Spenderfahrzeug. Mit dieser Fahrgestellnummer kannst Du den Transponder Code abfragen lassen. Erst dann können die Schlüssel angelernt werden.
PS: alles sehr aufwendig, kostenintensiv und Dein Problem wird damit nicht gelöst werden
spylady 11.11.2019, 22:09
Hallo Emma
mein kleiner hat kein tastenfeld somit auch kein code. der transpoder sitzt im zündschlüssel
Dermitdemgasspielt 12.11.2019, 04:56
Hab letztens ein Bericht gesehen von den Auto Doctoren über Lamdasonden 90% der Sonden gehen nicht kaputt , der Motor zieht meistens falschluft nehm Bremsenreiniger sprühen den Ansaugtrackt ab , Kabel Von Lamdasonde überprüfen, Einspritzdüsendichtung ist.
Was sagen die Abgaswerte poste mal die Abgasuntersuchung!
Emma 12.11.2019, 05:50
Zitat Zitat von spylady Beitrag anzeigen
Hallo Emma
Deswegen wird Schlüssel ja nicht erkannt. Man kann nicht nur Steuerteil tauschen ohne Schlüssel anzulernen, funktioniert nicht.
spylady 12.11.2019, 06:53
Hi ihr lieben ,
Das video von den docs kenn ich auch .
Hab ja das verbaute schlüssel teil vom spender so ein kleines Ding in meinem schlüssel getan . Was meint Ihr mit anlernen?
Danke
Stef
spylady 12.11.2019, 06:55
Achja
Benzinpumpe läuft an aber so wie ea aussieht bekommt die Zündung keinen Zündfunken
Stef
wevi 12.11.2019, 11:13
Hab mir jetzt nicht alles durchgelesen aber man brauch das Steuergerät, Schlüssel, vielleicht die Lesespule sofern es da Unterschiede gab und die schwarze kleine Blackbox hinter dem Armaturenbrett. Sitzt in etwa hinter dem Tacho ein Stück tiefer vielleicht.
Wenn die Lamdasonden neu sind und nicht erkannt werden, würde ich erstmal den Kabelbaum richtig durchgucken und an beiden Seiten auf Durchgang messen.
Dauerhafte Motorkontrollleuchte könnte auch die Sekundärluftpumpe sein und das er schlecht läuft eine andere Ursache haben
