Hilfe Auspuffwechsel dröhngeräusch unterm Sitz
Peugeot 106 Forum
Ich habe das problem das mein kleiner Peugeot 106 seit einiger zeit bei einer geschwindigkeit von ca. 80 km/h anfängt im Innenraum stark zu dröhnen. Das ganze ist aufgetretten seidem der Auspuff gewechselt wurde und ich ein neues Re. Rohr zwischen ESD und Kat reinbekommen haben. die Werkstatt sagt es wäre alles in ordnung. Ist das normal ??? Was könntedas drühnen verursachen ?
Gruß Mazdafreak
ich habe letztens bei meinem 106er Sport auch den Mittelschalldämpfer neu gemacht und einen Sport ESD drunter gehauen.
Es kann sein das der Mittelschalldämpfer wenn es vibriert an das Hitzeblech kommt. Dann dröhnt das.
Dann musste gucken das du denn vielleicht was drehst, also von dem Blech weg.
Bei mir tritt das auf wenn ich schnell fahre (um die 160- 200) wenn ich dann vom Gas gehe dann dröhnt das dann kommt der mittelschalldämpfer an das Hitzeblech.
Das Geräusch kommt von unter der Handbremse/Sitz.
