Peugeot 106 Forum Ersatzschlüssel besorgen
106fan 26.01.2018, 11:19
Hallo, neu angemeldet und gleich eine Frage.
Beim Kauf des Peugots 106 bauj, 2000 war nur 1 Schlüssel vorhanden.
Beim Anruf bei einem großen Schlüsseldienst wurde mir gesagt, das Auto hätte eine Wegfahrsperre, die wäre seit 1995 Pflicht sodaß ich mit einem nachgefrästen Schlüssel nichts anfangen könne.
Der Verkäufer meinte, das er keine WFS hat.
Hat er nun oder hat er nicht? FIN.Nr,VF31CHFXF 52567487. Vielleicht kann mir einer der Kollegen auch die komplette Ausstattungsliste anhand der FIN. durchgeben. Viel hat er ja nicht...
Für die Bemühungen vielen Dank
Christiane
Peugeotheizer 26.01.2018, 11:47
Hatta
Sent from my [device_name] using Hier klicken
Emma 26.01.2018, 15:37
Dein Modell hat eine Wegfahrsperre. Den Zweitschlüssel bekommst Du über einen Peugeothändler. Der Schlüssel muss angelernt werden.
Hits:	11
Größe:	75,0 KB
PS: Wenn der Verkäufer ein Händler ist, muss er für die Kosten aufkommen. Zu einem Fahrzeug gehören
immer 2 Fahrzeugschlüssel. Zusatz: Bei Deinem Modell +Codekarte für Programmierung Schlüssel.
106fan 27.01.2018, 09:53
Vielen Dank für die Mühe
Christiane
wevi 28.01.2018, 12:45
Eigentlich hat dein Wagen garnix, kann auch nicht viel kaputt gehen!
Kannst ja selber mal gucken:
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP PEUGEOT
PRODUKTREIHE 106 RESTYLING
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 3 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION ACTIV
MOTOR EINSPRITZER TU1JP
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EYC - LACK QUARTZ GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF FOSTERIAL + EFKA "ME"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FJ"
GETRIEBE (MERKMALE) STANDARD BVM MA
MOTOR (TYP) TU/TUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM OHNE NAMENZUG
Fahrzeugeigenschaften
LENKUNG OHNE SERVO-LENKUNG
TACHOANTRIEB TM 19 X 17
Versorgung Motor
ZÜNDUNG ELEKTRONISCHE ZUNDUNG
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
VERSORGUNGSPUMPE ELEKTRICHE BENZIN PUMPE
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE2000
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
BEFESTIGUNG KRAFTSTOFFLEITUNG VERGASERLEITUNG BEFESTIGUNG
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) EMPFAENGER SCHALLEFFEKT
MOTOR (TYP) TU/TUD
KARTALYSATOR 3 WEGE KATALYSATOR
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
UNTERBRECHUNG KRAFTSTOFFZUFUHR MIT UNTERBRECHER TREIBSTOFFVERSORGUNG
LEISTUNGSÄNDERUNG (MOTOR) STANDARD LEISTUNG
REGELWIDERSTAND OHNE RHEOSTAT
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L4
VENTILATOR 1 VENTILATOR 1 STUFE VERSTAERKT, 120W
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG DAMPFRUECKFUEHRUNG+NACHFUELLUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
Getriebe, Kraftübertragung
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 14 X 60
FELGENART OPTIMIERTE FELGE 4-LOCH-BEFESTIGUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL STANDARD
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 165X70X13 T
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP BVM MA
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 18
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=21
BREMSEN (KREISLAUF) STANDARD BREMSSCHUTZ
HAUPTBREMSE MIT BREMSAUSGLEICHER SERVOUNTERSTUETZT
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN NICHT BELUFTET VOR/BREMSTROMMEL HINT
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
LENKUNG (FUNKTION) MECHANISCHE LENKUNG, NICHT UNTERSTUETZT
Karosserie Ausstattung
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE ANTENNE MANUELL
SCHEIBENWISCHERARM WISCHERBLATT OHNE ABWEISER
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) OHNE KLEBEDEKOR
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN NEUTRAL OHNE ZIERLEISTE
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) SEITENSCHUTZLEISTEN BREIT
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "ALTO", 8 OEFFNUNGEN, 13 ZOLL
SEITLICHE BLINKLEUCHTEN SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
WASSERABLAUFDICHTUNG MIT DICHTUNG F REGENRINNE
SCHALLDÄMMUNG MOTOR OHNE GERAEUSCHDAEMMUNG
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) SCHEIBENWISCHER HINT OHNE INTERV
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE, AB MJ 2000
SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
WEITSTRAHLSCHEINWERFER OHNE FERNLICHTSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER, MANUELL
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGEL + AUSSENGRIFFE NEUTRAL
TRÄGER ERSATZRAD RESERVERADHALTER STANDARD
SCHIEBEDACH FESTDACH
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFAENGERLEISTE EINGEFAERBT
HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR
SCHEIBE (AUSSEHEN) GRUN GETOENT
HECKSEITENFENSTER (ART) SEITL SCHEIBE FEST
SCHEIBE (TYP) NICHT WRMEISOLIERENDE FRONTSCHEIBE
Ausstattung innen
LEHNE SEITLICH (TYP) SEITL ARMLEHNE KURZ VORNE
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI OHNE HINTERE KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI UMKLAPPBARE RUECKSITZBANK
BEFESTIGUNG INNEN OHNE INN FESTSICHERUNG
GEPÄCKABDECKUNG MIT GEPAECKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT HI AUFROL GURT HINT + STAT M GURT
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
ASCHENBECHER ASCHENBECHER VORN
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE VORN
DREHZAHLMESSER ANALOG-DREHZAHLMESSER
RADIOAUSFÜHRUNG VERSORG ANT EMPF LT SPR VO
KONSOLE LANGE KONSOLE
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG
GEBLÄSEGRUPPE VERBESSERTE LEISTUNG 180W
BELEUCHTUNG ABLAGE OHNE ABLAGE BELEUCHTUNG
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM MIT KOFFERRAMM BELEUCHTUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT OHNE MONOGRAMM
ENTSTÖRUNG FUNKENTSTOERUNG
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE DIVERSE INNEN BELEUCHT
SITZSCHIENE VORN MEMO VERSTELL EINFACHE VERRIEGELUNG
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) ANZEIGESCHEIBE SCHWARZ
TÜRVERKLEIDUNG VERKLEIDUNG KOMPLETT BEZOGEN
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
VERANKERUNG KINDERSITZE MIT KINDERSITZ VERANKERUNG
GURTFÜHRUNG SICHERHEITSGURT MIT GURTFUEHRUNG
LAUTSPRECHER OHNE LAUTSPRECHER
HÖHENVERSTELLUNG SICHERHEITSGURT OHNE VERSTELLUNG GURTFUEHRUNG
EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ OHNE SEITENSTUETZE
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE SEITENSTUETZE
VERSTELLUNG SITZFLÄCHE FAHRERSITZ MIT FAHRERSITZ UMKLAPPBARE
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT BEIFAHRERSITZ UMKLAPPBARE
DECKENKONSOLE STANDARD DECKENKONSOLE
STEUERUNG STARTERKLAPPE OHNE STARTKLAPPENBETAETIGUNG
FENSTERHEBER HI OHNE SCHEIBENHEBER HINT
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRER MANUELLE BETAET
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR MANUELLE BETAET
UHR NUMERISCHE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE OHNE SEITENAIRBAG
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE AUSRUSTUNGSPAKET FAHRSCHULE
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
DECKENLEUCHTE VORD TUER BETAETIGUNG - DECKENLEUCHTE
BODEN HI LADEFLÄCHE OHNE LADERAUMBODEN HINT
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
RADIOEMPFÄNGER OHNE AUTORADIO
KLIMATISIERUNG OHNE KLIMA-ANLAGE
ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
BODENMATTE TEPPICH DILOURS F330
KONTAKT TRANSPONDER
WASSERTEMPERATURANZEIGE EMPFAENGER WASSERTEMPERATUR
KONTROLLLEUCHTE KÜHLMITTELSTAND OHNE WARNLEUCHTE KUEHLFLUESSIGKEIT
KRAFTSTOFFANZEIGE BENZINUHR OHNE ZAHLEN
FEHLERANZEIGE SCHADSTOFFREDUZIERUNG SCHLECHTGANG ALARM
ANPASSUNG VERKLEIDUNG BEZUG TEP + SCHALTKNOPF STANDARD
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG OHNE ZENTRALVERRIEG
LENKRAD GEPOLST 3 SPEICHENLENKRAD
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE (ART) WARTUNGSFREIE BATTERIE
BATTERIE BATTERIE LO 200
ANLASSER ANLASSER KLASSE 1
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
AUFLADEN ELEKTROFAHRZEUG OHNE ANSCHLUSS FAHRZEUGLASTBETRIEB
106fan 29.01.2018, 10:00
Hallo wevi, vielen Dank für Deine Mühe; er hat ja wirklich nicht viel an Ausstattung.
Liebe Grüße Christiane
Schrauber 60 29.01.2018, 12:39
Mahlzeit,
was nicht drin ist wird auch nicht benötigt und verursacht keine Kosten beim Defekt
Gujaner 09.04.2019, 09:50
Na dann hoffe ich mal das es mit dem Schlüssel auch geklappt hat?
Hab' auch schon mal daran gedacht einen Zweitschlüssel machen zu lassen, für den Fall der Fälle, denn es kann sehr schnell passieren, das man den Schlüssel verliert und was dann? Hab' mich noch nicht darüber erkundigt, werd' wohl den Hier klicken kontaktieren müssen und einfach nachfragen
Sind ein toller Schlüsseldienst, bei dem ich schon den ein oder anderen Schlüssel hab' nachmachen lassen, aber eben noch nie die Autoschlüssel! Machen echt klasse Arbeit und sind alles andere als teuer. Kann sie von daher auf jeden Fall empfehlen!
LG
