Peugeot 106 Forum
Demontage Heckstoßstange
Hallo Zusammen!
Ich muss meine Heckstoßstange ausstauschen. Nachdem ich fünf Schrauben in der Kofferrauminnenseite entfernt habe, läßt sich die alte Stoßstange trotzdem nicht demontieren. Irgendein Mechanismus hält die Stoßstange links und rechts noch fest. Wer kann mir erklären, wie der Trick funktioniert (außer roher Gewalt
oder ob ich noch etwas anderes übersehen habe)?
Vielen Dank im voraus!
Miri
Hi
Schaue mal Rechts und Links im Radlauf wo die Stossstange anfängt ( wahrscheinlich 10er Schraube und Evtl. von unten.
Habe gerade erst meine Vordere Stosssstange abgemacht 4 Schrauben.
Mfg.
Vampir2005
zwei schrauben sind etwas versteckt, am besten kommst du von innen ran. dazu entfernst du die beiden pvc gitter links( mit radschlüssel. ) und rechts (dämmaterial ausbauen).
die schrauben sitzen ziehmlich weit untern. 10 schlüsselweite
beide radläufe von aussen entfernen. die hintere stoßstange ist noch in führungen eingeführt mit ein paar schlägen mit der hand( faust) nach hinten müßte sie sich lösen. aufpassen auf das kabel für die kennzeichenleuchten( stecker weis hinten links).
