Peugeot 106 Forum
Auto "hochgepumpt"
Hi
Da ich mich nicht so mit Autos auskenne, ist meine Frage eventuell quatsch, aber ich stelle sie
Wenn ich Z.B. parke, oder das Auto hochgebockt war, beides mit angezogener Handbremse. Sobald ich dann beim losfahren die Handbremse los mache spüre ich wie sich das auto wieder senkt. Es sieht so aus als würden die Stoßdämpfer nicht mehr von alleine runtergehen...
Is das normal??
also nach dem Parken senkt sich das Auto? Komisch.
Stehst du vorwärts bergauf?
Beim Hochbocken ist das glaubich normal.
Wie ist es, wenn du nur nen Gang reinlegst und die Handbremse nicht anziehst?
LG
Ja also teilweise auch wenn ich auf einer geraden Ebene parke...
Naja, meinen kann man ohne Widerstand schieben wenn ein Gang drin ist ^^ Aber da bleibt er "gerade"
Hallo Alzeyer,
das ist ganz normal -
wenn Du den Wagen mit angezogener Handbremse hochbockst, bewegt sich das Rad auf der aufgebockten Seite unten leicht nach innen (bekommt negativeren Sturz). Beim Runterlassen verkeilt sich der Reifen mit dem Untergrund, erst wenn Du die Handbremse wieder löst, drehen sich die Räder etwas und die aufgebaute Verspannung verschwindet wieder.
Deine Stoßdämpfer sind also völlig in Ordnung.
Gruß Nala
Super, danke. Das beruhigt mich
Hallo Alzeyer,
einen ähnlichen Effekt kannst Du übrigens erleben, wenn Du Dein Auto mit angezogener Handbremse abstellst und dann kräftig belädst.
Dabei kommt es leicht vor, dass man zu viel einlädt, da die Federung beim Ladevorgang noch keine wesentliche Wirkung zeigt, erst beim Losfahren sinkt dann der Kofferraum plötzlich (ggf. bis zu den Anschlagpuffern) ab.
Gruß Nala
