Peugeot 106 Forum 106 1,1 HDZ Motorprobleme
JMSC 10.11.2010, 15:31
Hallo Zusammen
Habe mir für den Alltag einen feinen 106er Sport Bj.99 zugelegt, leider aber ein paar kleine Problemchen damit.
Und zwar:
Im Drehzahlbereich von ca.3000-4500 U/Min ruckelt der Motor. Wenn er richtig warmgefahren ist geht es gefühlsmäßig manchmal ein wenig besser.
Auch sonst lässt die Drehfreudigkeit zu wünschen übrig.
Bein Gaswegnehmen z.B. Kreuzung geht er manchmal aus, oder nimmt danach beim wieder anfahren schlecht Gas an.
Kopf ist gerade überholt
Luftfilter, Kerzen, Zündkabel, Öl Neu
Kerzenbild sieht gut aus.
Was könnte das sein ?
mfg Jan
JMSC 12.11.2010, 15:07
Auch der Benzinverbrauch kommt mir für einen 1,1l Motor ziemlich knackig vor.
Mfg
JMSC 12.11.2010, 19:51
So, mal ein Update
Habe heute beim Verwerter eine komplette Einspritzeinheit vom Saxo (Baugleich) geholt.
Benzinfilter noch getauscht.
Bin nach der ersten längeren Fahrt der Meinung das die Probleme erstmal weg sind.
Werde das die nächsten Tage mal weiter beobachten.
Das einzigste Problem was ich nun noch habe ist ein helles quitschen was scheinbar im zusammenhang mit der Servolenkung steht.
mfg Jan
