hallo-dirk
31.08.2009, 15:48
So, da nach meinem Unfall die Tür sowieso getauscht wurde, habe ich mich dazu entschlossen den Stellmotor gleich mit zu tauschen.
Eines Vorweg:
Öffnet man die Tür mit dem inneren Hebel betätigt man gleichzeitig das Getriebe des Stellmotors (Schneckengetriebe).
Das wird "nie" leicht gehen und ohne Motor öffnet sich die Tür wesentlich einfacher!
Als Ersatzteile benötigt man den Motor (Peugeot Teile Nr.: 661536 ca.50¤) und (zur Sicherheit) ein paar neue, maximal 7 Halteklammern (Peugeot Teile Nr.: 6991S6 24ct/Stück)
Wekzeug:
-Etwas dickeres Papier
-Beitel oder sehr breiten Schraubendreher
-schmalen Schraubendreher
-Torx TX30
-Torx TX20
Geschätzte Zeit: höchstens 1:30 Stunden.
Dann fangen wir mal, an die Türverkleidung zu entfernen:
Zunächst Fenster ganz runter!
(Bild Verkleid-2.JPG)
Zuerst die Platte entfernen die sich hinter dem Türgriff befindet.
Die Klammen vorsichtig mit einem schmalen Schraubendreher aufhebeln.
Verkleid-3.JPG zeigt die Lage der Klammern (2 Vorne/Hinten 1 oben/unten).
Dann die Beiden Torx Schrauben lösen (Bild Verkleid-4.JPG)
(Bild Verkleid-1.JPG)
Bei geöffneter Tür, scheint mir, der beste Punkt zum ansetzen die vordere Ecke zu sein. Einfach das Papier in die Lücke zwischen Verkleidung und Tür schieben.
Das Ganze macht ihr auf Höhe des unteren Türdorns.
Nun mit dem Beitel/Schraubendreher vorsichtig die Verkleidung anheben. Man kann dann gut die Klammern erkennen. Nun Papier und Beitel zu eine dieser Klammern schieben oder einen zweiten Beitel benutzen um die Klammer mit einer Hebelbewegeung zu lösen.
Wenn alle 7 Klammern gelöst sind und die beiden Torx Schrauben entfernt sind, ist die Verkelidung lose!
Nun die Türe fast schliessen, gearede eben so, dass man noch mit der Schulter durch die Tür käme. (Bild Verkleid-5.JPG)
Dann kann man bequem von aussen die Verkleidung von Hinten anheben (Bild Verkleid-6.JPG) und entfernen.
Nur zur Veranschaulichung ein Bild der Innenseite der Türverkleidung. (Bild Verkleid-7.JPG)
Nun hat man freien Ausblick auf den Hebel samt Motor, der nur noch Durch eine weitere Schrabe in der mitte gehalten wird (Bild mot-1.JPG)
Diese lösen um die ganze Platte nach hinten zu schieben.
Bild mot-2.JPG zeigt die rückseite der Platte beim rausschieben.
Die beiden Schrauben des Stellmotors und die elektische Verbindung lösen.
Man bekommt den Moter aber nur aus der Führung wenn man die Betätigung ganz bis nach hinten schiebt (Bild mot-3.JPG) um dien Motor aus dem Hebel zu befreien (Bild mot-4.JPG).
Neuer Motor rein und un umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Wenn ich mal Zeit habe nehem ich den Motor auch nich einmal auseinander.
