Nutzfahrzeuge Forum
Iso Verkabelung
Hallo Peugeotfreunde,
Durch den Kauf eines Peugeot Partner diese Woche, habe ich mich heute angemeldet und auch gleich ein Problem bekommen.
Ich habe ein neues Radio von Kenwood eingebaut und es funtioniert auch prima, aber wenn die Zündung aus ist werden die sender nicht gespeichert, so daß ich nach jedem start diese neu eingeben muss. In der Radiobeschreibung steht in diesem Fall, daß die Zündungs und Batteriekabel nicht richtig angeschlossen sind.
Nun hat Peugeot eine andere Steckerbelegung und auch andere Kabelfarben, was die erkennung der nötigen Kabel erschwert.
Hat irgendjemand von euch oder weiss jemand von euch, wo es einen Kabelplan gibt, mit der Iso verkabelung im Partner.
vielen Dank im Voraus
andreas2 :-(
Nimm Dir bei Peugeot oder im Baumarkt/ATU/... eine ISO ISO Adapter. Der vertauscht Zuend- und Dauerplus.
Desweiteren: Die neueren Partner (welches baujahr ist Deiner?) haben glaube ich auch schon eine BUS System. Dann brauchst Du unbedingt den Adapter von Peugeot, da Du sonst in ein paar Wochen alle Steuergeraete unbewusst durch das neue Radio zerstoert haben wirst. Sprech mal Deinen Haendler auf Radio und BUSsystem an.
hallo sunny,
vielen dank für deine tips. werde gleich am montag beim händler nachfragen.
grüsse andreas2
hallo sunny,
nochmals vielen dank für die schnelle antwort. der händler meinte es dürfte keine probleme geben bei dem tauschen von dauerplus mit schaltplus.
so hab ichs gemacht und jetzt warte ich mal ob die nächste zeit alles gutgeht.
allzeit gute fahrt
andreas
