Peugeot Forum » Allgemein » Navigations- und Telematik-Systeme Forum
Meldung: "Möchten Sie zum internen Telefon wechseln?"
Hallo beisammen.
Ich habe einen RCZ mit WIP COM 3D. Karten 2010/2011 und Software N32.05_N32b. Im internen Telefon habe ich eine SIM-Karte eingelegt. Die PIN ist gespeichert und das interne Telefon funktioniert.
Ich habe mein Galaxy S2 per Bluetooth gekoppelt und das funktioniert auch. In den Einstellungen habe ich festgelegt, dass das System das Bluetooth-Telefon verwenden soll. So weit OK.
Bei JEDEM Start des RCZ fragt mich nun das WIP COM 3D "Möchten Sie zum internen Telefon wechseln?" Egal ob ich das Galaxy dabei habe oder nicht.
DAS NERVT !!!!
Hat sonst noch jemand dieses Problem? Normal kann das so nicht sein. Hat jemand einen Tipp was ich ändern kann damit die Meldung nicht mehr kommt? System resetten? Werkseinstellungen? Software neu aufspielen?
PS:
Wird die Frage einmal mit "Ja" beantwortet wechselt die Vorgabe welches Telefon verwendet werden soll auf "Internes Telefon verwenden". Selbst wenn jetzt das Galaxy per Bluetooth verbunden ist, verwendet er das interne Telefon zum Telefonieren. Die Frage erscheint jetzt nicht mehr. Klar - er verwendet ja das interne Telefon.
Kenne die Meldung nur, wenn ich zu schnell den Motor einschalte und dem WIP System nicht die Gelegenheit gebe, sich komplett hoch zu fahren.
Im Normalfall telefoniere ich über das interne Telefon.
Wenn ich Bluetooth einschalte, wechselt mein Navi auf das Bluetooth Telefon und ich kann darüber telefonieren. Wenn Bluetooth ausgeschaltet ist, werde ich beim Starten des Motors nie gefragt, ob ich wechseln möchte.
Lass testweise mal dein Navi bei "Zündung ein" kurz hochfahren und starte dann erst den Motor.
So funktioniert es zumindest bei mir problemlos.
Da gibt es keinen Unterschied ob ich den Motor starte oder nicht. Ich kann auch nur rein sitzen ohne den Motor zu starten. Ist das selbe. Aber Danke für deine Antwort.
Gruss Andi
Also bei mir wird auch sofort das Bluetooth Telefon angemeldet. Eventuell ein Fehler im System, bzw. ein Bug. Ansonsten kann ich dir ja leider auch nicht weiter helfen.
SOrry, dass ich u.U. am THema vorbeischreibe: ich suche ganz dringend jemanden mit WIP COM 3d und einem Galaxy S2. Die doppelten und dreifachen EInträge im Telefonbuch sind soooo nervig....
Bitte melden, falls Leidensgenosse.
Ja, die Abfragerei mit "Wollen sie zum internen Telefon wechseln" habe ich auch, stört mich aber weniger, da ich dafür keine BEdienung am Smartphone tätigen muss. DAs war beim NOKIA anders....
@wafie
Ich verbinde mein Galaxy S2 per Bluetooth. Ich habe keine doppelten Einträge. Außer ich übernehme einen Adresseintrag vom Adressbuch des Handy in das Navigationssystem so dass es eine navigierbare Adresse gibt. Dann ist dieser Eintrag doppelt vorhanden. Logo. Einmal vom Adressbuch und einmal als Naviadresse.
Tipp: Lösche mal alle angelegten Bluetooth-Telefone aus der Liste im WIP COM 3D. Danach kopple dein Galaxy noch mal neu. Vielleicht hilfts.
Viel Glück
Der TIp war sehr gut: habe alles gelöscht und dann die Verbindung vom S2 aus hergestellt! Das war die Lösung.
