Navigations- und Telematik-Systeme Forum Keine externe Soundquelle anschließbar beim RT3?
407SW-Fan 24.08.2007, 21:34
gerade war ich in der Werkstatt und wollte bei meinem 407 SW mit RT3 (Farbbildschirm) den AUX-Eingang freischalten zu lassen, um während der Fahrt Musik vom iPod hören zu können. Ein Techniker hat es zwar geschafft, die Video-Funktion im Hauptmenü freizuschalten, aber der Anschluss externer Soundquellen sei nicht möglich. Das kann ich nicht glauben, denn selbst beim 307 war dies kein Problem. Die Video-Funktion ist nun aktiv, sie schaltet sich allerdings bei 5 km/h aus und ist somit nicht brauchbar.
Vielen Dank für Hilfe! :-D
dreass 05.09.2007, 07:20
407SW-Fan schrieb:
... Das kann ich nicht glauben, denn selbst beim 307 war dies kein Problem.
erstmal nicht so abwertend über den 307 :-D , dann zweitens zu deinem Problem
Die Werkstatt muss den AUX-In über Schlepptop freischalten. Dann ist zwingend die Software ab 6.6 für den 407 bzw 5.5 für die älteren VAN Bus Autos (307/1 usw.) notwendig. Wenn diese beiden Vorraussetzungen erfüllt sind, hast Du im Menü des RT3 einen zusätzlichen Menüpunkt, ich weiß jetzt leider nicht genau wo, wo du den externen Aux im RT3 Aktivieren bzw. deaktivieren kannst. Die hat dann zur Folge, dass wenn Du den Source Button benutzt du zwischen Radio/CD/Aux wählen kannst (bei aktiviert) bzw wie gehabt nur Radio/CD wenn im RT3 Menü AUX deaktiviert ist.
Hintergrund ist vermutlich der, das wenn am Aux nichts drann ist, man man diesen im RT3 deaktiviert und man somit nicht immer erst beim Wechsel von Radio auf Cd über den unbelegten Aux stolpert.
Hoffe geholfen zu haben
dreass
