Navigations- und Telematik-Systeme Forum Connect SOS und Assistance
Kai1 28.08.2018, 14:39
ich haben einen frischen Peugeot 2008, der ist ausgerüstet mit dem Navi NAC und der Connect Box mit Fahrzeugortung.
In der Bedienungsanleitung steht, beim Einschalten der Zündung leuchtet die SOS Led in grün 3 Sekunden lang.
Bei mir leuchtet sie jedoch 3 Sekunden rot, obwohl alles freigeschaltet ist.
Peugeot konnte mir diesbezüglich bis jetzt nicht weiterhelfen.
Man soll die Fahrzeugortung auch zwischen zwei Motorstarts deaktivieren können, das funktioniert jedoch auch nicht.
Ich habe die Befürchtung, die Fahrzeugortung ist im Fahrzeug nicht aktiviert, obwohl das nicht sein dürfte.
Jetzt habe ich eine Bedienungsanleitung online gefunden, hier steht nur noch, die Led leuchtet 3 Sekunden auf, jedoch ohne genannte Farbe.
Hat noch jemand ein neueres Fahrzeug mit Connect SOS (muss kein 2008 sein), bei dem die Led auch nicht mehr grün beim Start leuchtet ?
Wattloewe 14.07.2019, 18:54
Zitat Zitat von Kai1 Beitrag anzeigen
Hallo, leider hat hier keiner geantwortet. Aber vielleicht hast du inzwischen die Lösung? Ich habe einen neuen 3008 und dasselbe Problem. Alles ist aktiviert, aber beim Einschalten der Zündung leuchtet die SOS-LED kurz rot, anders, als in der Bedienungsanleitung beschrieben. Ist das von Peugeot geändert worden?
Kai1 15.07.2019, 18:40
seitens Peugeot keine Antwort/Lösung.
Ich habe dann einfach den Notruf ausprobiert.
Es wurde eine Verbindung aufgebaut.
Man kann sie nicht wie an sich vorgesehen wieder unterbrechen.
Auf jeden Fall funktioniert Connecct SOS.
Also Simkarte freigeschaltet.
Da das Echtzeit-Navi TomTom Traffic auch über die Simkarte läuft und es funtioniert, gehe ich davon aus, dass es mit dem roten Licht 3 Sek. lang schon richtig sein wird, auch wenn bei Peugeot niemand Ahnung davon hat.
Gruß Kai
ApeCar 20.07.2019, 22:29
bei meinem 508 leuchtet die LED grün..beim Start
wenn bei euch alles funktioniert...
dann wird wahrscheinlich nur die LED Farbe an euren Fahrzeugen gewechselt worden sein...
Es leuchtet ROT...
bei den ersten 3 Sekunden..sozusagen beim BOOT...
das bedeutet noch nicht bereit (NOT READY)..erst wenn die LED erlischt..dann ist es Betriebsbereit (READY)
ich würde das so mal beschreiben...
schade ist..das PEUGEOT das nicht bestätigen kann bzw. eine Antwort drauf hat.
Kai1 24.08.2019, 13:08
Ich hatte jetzt einen Werkstattersatzwagen aus dem Jahr 2019, hier leuchtete die LED ebenfalls 3 Sekunden rot.
Wird also im Laufe der Produktion geändert worden sein.
Gruß Kai
