Motoröl 607 2,2 HDI 135 FAP
DaRa75 14.11.2013, 13:24
ich stelle mich zuerst mal kutz vor. Ich heiße David und komme aus dem Saarland. Ich fahre normal die Marke mit den 4 Ringen. Habe mir aber einen 607 als Zweitwagen zugelegt. Einen 2,2 HDI 135(133PS) mit Schaltgetriebe.
Nun zur Frage: Brauche ich wegen dem Partikelfilter ein spezielles Motoröl LOW Saps für Dieselpartikelfilter. Zb. das 5W-40 DPF von Castrol oder das Meguin 5W-40 Low saps ? .
Oder reicht ein herkömmliches vollsynthetisches 5W-40? . Dann würde ich das Liqui Moly Synthoil oder das Addinol 5W-40 nehmen.
Vielen Dank.
Achso, nochwas: Vorne rechts macht der Wagen öfter ein metallisches Klappergeräusch. Es kommt vom Keilriementrieb. Ist doch bestimmt die Kurbelwellenriemenscheibe? Der Zahnriemen wurde bei 120.000 gemacht. Jetzt hat der Wagen 150.000 km
206driver 14.11.2013, 19:17
Das richtige Öl wären ein Öl nach den Vorgaben für Total INEO ECS 5W-30 C2.
goldbug 09.02.2014, 17:11
Moin!
hatte auch so ein Klappern! Hat sich als Riemenscheibe mit Riss herausgestellt!
Würd ich mal von Ölhand deines Vertrauens überprüfen lassen!
