Anregungen, Kritik & Fragen Reifendruckkontrolle 3008
xx3008 10.11.2012, 19:21
Ich habe jetzt Winterräder aufziehen lassen. Lt. Werkstatt funktioniert die Reifendruckkontrolle auch bei Stahlfelgen; es wären spezielle Ventile eingebaut worden, aber in dem Menue, mit dem ich die Funktionen überprüfen kann, taucht kein "Reifendruck in Ordnung" auf. Kann mir hier jemand Tipps geben?? Ist mein erster Peugeot - 3008.
chris308pl 10.11.2012, 20:15
die sensoren müssen erst von der werkstatt initialisiert werden. wenn dies bereits geschehen ist, dann einfach mal bis ca 50km strecke fahren. es dauert manchmal ein wenig bis die sensoren alle richtig senden ;-)
xx3008 10.11.2012, 22:05
danke für die Info - ich war nur irritiert, weil ich jetzt beim starten auch nicht mehr die oelstandskontrolle bekomme - ich versuche es morgen nochmal und melde mich dann nochmal - aber super, dass du geantwortet hast :P
xx3008 11.11.2012, 18:32
hallo - so jetzt kommt beim starten wieder das ok für den oelstand. dann wollte ich bei dem wartungsknopf den wartungscheck machen, aber da kommt jetzt kein hinweis mehr, dass der reifendruck in ordnung ist - könnt ihr sagen, ob das jetzt heißt, dass die sensoren nicht angeschlossen sind oder mache ich da einen anderen fehler - ich war mir eigentlich sicher, dass vor dem wechsel auf die winterreifen beim check durchlauf diese anzeige drin war. schon jetzt mal vielen dank.
chris308pl 11.11.2012, 19:53
es kann sein, das die werkstatt beim initialisieren der winterräder-sensoren die option, das der fahrer diese info im display erhält, rausgenommen hat. müßte dann nur wieder freigeschaltet werden.
xx3008 12.11.2012, 20:37
hallo chris 308pl - SUPER - jetzt klappt es wieder - nochmal vielen dank für deine hilfe
