Allgemeines zu den Peugeot 60x
Beleuchtung
Hi @ all,
kann mir jemand sagen wie ich die Birnen von
der Beleuchtung der Klimaanlage austauschen
kann?
Ich verzweifel noch, denn die schwarze Blende
will sich einfach nicht lösen. Was mach ich falsch?
Ich fahr nen 605 SV 3.0 Baujahr 1998 Automatik.
Wäre super wenn jemand ne Antwort für mein
Problem hätte.
Michael
Hallo Michael,
um die Birnen zu tauschen muss der vordere Teil der Mittelkonsole raus. Also der Rahmen in der sich die Bedienung der Klima befindet. Zuerst rechts neben dem Lenkrad die Abdeckung abnehmen. Dort findest du eine M6, kann auch M5 sein, Sechskanntschraube. Die nehmst Du raus. Dann das Radio raus nehmen. Links und Rechts befinden sich im Schacht jeweils eine Schraube M6 oder M5 Sechskannt. Beide rausschrauben. Dann den Aschenbecher öffnen. Denn Einsatz rausnehmen. Es kommen zwei kleine Torxschrauben zum vorschein. Beide abschrauben. Dann den Aschenbecher vorsichtig abnehmen. In den Schacht reinschauen und eine M5 oder M6 Schraube herrausschrauben. Wenn ich jetzt keine Schraube vergessen habe dann hast Du jetzt den vorderen Teil der Konsole in der Hand und kannst von hinten die Birnen tauschen.
Keine Angst es sind ca 2 Std Arbeit. Der 605 ist halt solide und robust gebaut.
Mfg
Ralf
