ccam
15.09.2006, 05:44
Kann mir bitte jemand sagen wo der Sensor für die Türerkennung der Fahrertür versteckt ist?
mfg, ccam
mfg, ccam
Das ist im Tuerschloss selbst integriert und liefert ein Massesignal. Also kein Schalter, den man einfach so tauschen kann.
Wozu brauchst Du es? Das kombinierte Signal aller Tueren liegt zum Beispiel auch an der Innenleuchte an (die Schaltet ueber die Tueren auf Masse).
Die ZV geht nicht mehr, und da auch die Innenbeleuchtung nicht angeht wenn ich die Tür aufmache vermute ich den Fehler in der Erkennung der geschlossenen Tür, oder?
Vermutlich wird es dann auch ein Problem im Kabelbaum im Schanierbereich sein?
mfg, ccam
Ja, meistens ist es dann "nur" der Kabelbaum. Du kannst ja einfach mal den Kabelbinder durchschneiden und den Gummi wegschieben. Dann liegen die Kabel offen vor Dir und Du kannst sie genauestens anschauen. Beschadigungen sieht man eigentlich direkt. Schau dazu auch mal in die Reperaturanleitungen bei den 306ern. das geht analog dazu.
Danke, ich werd's versuchen!
mfg ccam
