Allgemeines zu den Peugeot 40x Temparaturanzeige
calwas 25.03.2005, 06:30
meine Temparaturanzeige geht nicht, würde beim Sensor anfangen. Weiß jemand, wo der sitzt und was der kostet ? Gibt es noch andere Möglichkeiten, was ich prüfen kann ?
Danke + Gruß
Calwas
Sunny 25.03.2005, 15:46
Beim 4er bin ich mir icht 100% sicher, aber beim 206er und 306er ist der Fühler je an der Unterseite des Beifahrer Aussenspiegels. Es ist in solchen Fällen meist ein defektes Kabel, z.B. beschädigter Spiegel oder Kabelbruch im schwarzem Schlauch zwischen Tür und A-Säule.
Wenn der Sensor im Aussenspielgel ist., siehst Du auf der Unterseite einen kleinen "NIppel" wie ein scharzen festgefrorener Wassertropfen. Ierst einmal die Vekabelung (2 Kabel) vom Stekcer im Spiegel bis hin zum Stecker am Temp.-Display mit einem Durchgangsprüfer messen..
Ich hoffe, das hilft...
Grüße,
calwas 26.03.2005, 06:16
Hallo Sunny,
werde ich heute mal prüfen. Wenn das Problem im Türgelenk ist, muss ich wohl die Verkleidung abmachen, oder ?
Ist dann ziemlich aufwendig, oder ? Was kostet der Sensor, wenn der kaputt sein sollte ?
Danke
Calwas
Sunny 26.03.2005, 13:08
Ich weiss leider nicht, was der Sensor kostet, habe noch nie einen kaufen müssen... und ich weiss nicht, ob man den im Spiegel einfach so austauschen kann. Es gibt im Zweifelsfall einen "externen" Sensor bei Peugeot, den man dann hinter der Stoßstange (oder wo imemr man mag) befestigen kann, wenn man z.B. Sportspiegel von anderen Herstellern montieren möchte.
Die Verkleidung muss man nicht notwendigerweise abmachen. Ich würde erst einmal die Tür soweit wie möglich aufmachen und dann den Stecker an dem schwarzem Schlauch abdrehen. Das ist nur ein Schraubgewinde. Dann würde ich den Kabelbinder an dem Stecker durchschneiden und nach hinten schieben, um die Kabel freizulegen. Dann hast Du einen (eingeschränkten) Blick auf die Kabel im Anschluss. Meistens brechen diese immer genau am Stecker ab... Bei der 4er Serie seltener als bei der 3er, aber es komtm auch imemr darauf an, wie oft die Tür geöffnet und geschlossen wird...
Es ist aber nicht gesagt, dass es wirklich daran liegt, es ist halt nur meine Vermutung, da dies meistens der Fall ist. Um ein Durchmessen der Kabel (oder testweises anschließen eines andern Sensors am Display direkt) kommst Du wohl nicht herum, um es definitiv auszuschließen.
Grüße,
