Allgemeines zu den Peugeot 40x Fernbedienung
Ackie 09.03.2005, 17:50
Hallo, brauche dringend Eure Hilfe.
Hatte gestern meinen 406 Break (Bj. 2002) in der Werkstatt weil der Sitz Kaput war. (Ist ein Firmenwagen, und mein Chef hat einen Reimport gekauft. Daher war ich auch nur in einer AutoFit Werkstatt).
So jetzt ist auf jedenfall der Sitz wieder ganz, nur meine Fernbedienung geht nicht mehr. Die hatten in der Werkstatt wohl die Batterie abgeklemmt.
Klever wie ich bin :-) habe ich versucht die Fernbedienung wieder anzulernen; steht ja in der (deutschen Gebrauchsanweisung) aber mein 406 will die Fernbedienung nicht haben.
Kann mir hier jemand helfen ?
Achso, das "Ursprungsland" meines 406 ist Dänemark.
Vielen Dank,
Gruß Ackie
Peugeot1 10.03.2005, 08:35
Hallo Ackie,
ich habe für Dich bei Peugeot angerufen.Die kennen zwar das Problem,wussten aber auch keinen Rat.
Deshalb haben sie mich an Peugeot Frankreich verwiesen!
Dort habe ich mich nun per Email hingewendet und erwarte ihre Antwort.
Musst etwas geduld haben :-) .
Sobald ich eine Antwort habe melde ich mich bei Dir.
Vile Grüsse Michael
Ackie 10.03.2005, 20:28
Hallo Michael,
vielen Dank schon mal.
Warte schon gespannt auf die Antwort.
Halte Dich auch auf dem Laufenden wenn ich
weiter gekommen sein sollte.
Danke,
Heiko
Peugeot1 11.03.2005, 08:24
Hallo Heiko,
ich habe heute Morgen schon eine Antwort aus Frankreich bekommen.
Peugeot Frankreich schrieb mir,das Sie die Lösung des Problems nicht an mich sondern an Peugeot Deutschland schicken würden.
Und ich soll mich nun nochmal per Email an diese wenden.
Dies habe ich sofort gemacht und warte nun auf Antwort von denen.
Also hab noch etwas Geduld.
Viele liebe Grüsse und ein schönes Wochenende )
Michael
dennis2180 18.03.2005, 09:30
Moinsen.erstens bin neu.....
Ich hatte es auch schon mal das die fernbedienung von meinem 406 nicht ging die in der werkstatt meinten es müsse neu eingestellt werden.Allerdings hat es sich nach ein paar tagen von ganz alleine wieder gegeben.Den Wagen fahr ich immer noch allerdings wird er sich wohl gegen ende des Jahres von mir verabschieden.Und dafür kommt dann ein 307SW.... EINMAL PEUGEOT IMMER PEUGEOT........
:-D
Ackie 19.03.2005, 16:29
Hallo Miachael,
meine Fernbedienung funzt wieder.
Die in der Autofit Werkstatt sagen, dass die Fernbedienung leer war. Wundert mich aber, dass die dann zum erneuern der Batterie den Code auf der Schließkarte freigekratzt haben. Ich dachte immer, dass man den nur bei Änderungen am Steuergerät braucht.
Daher würde mich die Antwort, die Du von Peugeot bekommst auf jeden Fall intressieren.
Danke und schönes Wochenende
Gruß Heiko
Sunny 19.03.2005, 18:02
Das mit dem Code ist folgendes: Bei allen neueren Peugeots hat das Radio eine eine Art der Diebstahlsicherung. Es ist kein eigener Code mehr, sondern vielmehr ist das Radio an den Code der BSI oder des Steuergerätes gebunden. Das Radio funktioniert nur mit dem Code des Steuergerätes, und in keinem anderen Wagen.
Nach Wechseln der Batterie wurde genau dieser Code wohl für die Anmeldung der Fernbedienung benötigt...
Mal abwarten, was Peugeot dazu sagt )
Grüße,
